查看: 1399|回复: 1
为什么华硕板老击穿新换的供电管(十三大快来救死扶伤)
发表于 2008-9-20 19:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近碰到2块华硕,一块775针,什么型号记不起了以前修的,一块478针型号为PS800D,故障都是一上电就断电.检查后发觉是供电管击穿,它们电源和驱动同为:ADP3180 ADP3418为了安全一般都全部换.再试机一通电就断,再测,供电管又击穿了.检查外围电路,由于技术低,我一般都是测贴片电阻阻值,贴片的二极管和电容只是看有没有击穿.华硕几乎上下管旁边都有贴片1R0 ,4R3贴片电阻..测478针哪块阻值为6.9 8.7阻值明显偏大 记得775针的也明显偏大.是否这个小东西引起的问题可惜手上没有正常板来对比,以前修过几十块华硕K8V的,电源IC3186 驱动:3100没出现过管再击穿问题.顺问一下,原板是3418J,我换的是3418K,特来论坛和大家研讨下.
[ 本帖最后由 龙盛 于 2008-9-20 20:27 编辑 ]
ADP3180.pdf
529.78 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-21 09:31:18 | 只看该作者 �
你的问题我也不太懂,你图都有,应该跑线路才对,大电源IC跟小电源IC,每根线都跑一遍,应该有收获,
还是要谢谢你的图, 我正在找呢,
