查看: 6045|回复: 16
提示未格式化的分区,DBR正常
发表于 2013-7-12 10:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块120G富士通2.5寸笔记本盘,由于开机时不小心按下了一键还原功能,原来的硬盘有三个分区:系统还原分区7.0G(正常系统下隐藏不显示)、系统分区40多G和客户自己的数据分区60.5G,现在变为一两个分区:系统还原分区7.0G和系统分区100多G。用DISKGEN搜索分区,只保留7G的系统还原分区和60.5G的数据分区,中间的不管。保存分区表后,显示未格式化NTFS分区,用WinHex查看此分区的DBR正常,双击打开时提示:硬盘1,分区3无法打开“$MFT” 。 Unexpected data at offset 3221225472 and offset 31457275904 ,Res=-9, Res2=-9。是什么问题?
发表于 2013-7-12 11:31:45 | 只看该作者 �
有点乱  试试R-STUDIO
发表于 2013-7-12 13:00:05 | 只看该作者 �
你是想恢复数据?没重要的数据直接从新分区呗!
是呀,不是想要数据就不费事了  详情 回复 发表于 2013-7-12 16:21
肯定是想恢复数据,搞丢了数据真的发晕。每次装系统都必须跟客户口头声明一下风险。  详情 回复 发表于 2013-7-12 13:15
发表于 2013-7-12 13:15:14 | 只看该作者 �
这个我还是注意得到的,是客户在别人哪里试了一下电源,开机时可能按下了一键还原键了。  详情 回复 发表于 2013-7-12 16:22
发表于 2013-7-12 13:18:04 | 只看该作者 �
去找个数据恢复软件高下    搜索分区那个没用
发表于 2013-7-12 16:21:01 | 只看该作者 �
是呀,不是想要数据就不费事了
发表于 2013-7-12 16:22:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-12 23:09:27 | 只看该作者 �
找个有相关的资料在这个论坛,寻找之前的分区就可以了
发表于 2013-7-12 23:32:22 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}
1、原来的分区大小没有找对
2、原来分区的 mft被破坏
3、客户最后一个分区的数据应该是可以无损找回
分区容量应该没错,FAT1和FAT2内容一致,我不明白mft是什么  详情 回复 发表于 2013-7-13 08:43
发表于 2013-7-13 08:43:54 | 只看该作者 �
我是学无涯 发表于 2013-7-12 23:32
1、原来的分区大小没有找对
2、原来分区的 mft被破坏
3、客户最后一个分区的数据应该是可 ...
这位兄弟,你把基础知识搞混淆了 fat1、fat2 是 fat格式的分区格式 你说winhex打开提示无法打开“$MFT”,这个是ntfs分区格式的 那么说明了我给你说的1、2点,你仔细看看  详情 回复 发表于 2013-7-13 11:31
发表于 2013-7-13 11:31:07 | 只看该作者 �
这位兄弟,你把基础知识搞混淆了
多谢提醒!  详情 回复 发表于 2013-7-13 16:37
发表于 2013-7-13 16:37:57 | 只看该作者 �
我是学无涯 发表于 2013-7-13 11:31
这位兄弟,你把基础知识搞混淆了
多谢提醒!
发表于 2013-7-14 17:46:22 | 只看该作者 �
原来3个区,误GHOST后变成了2个区,第一个区没有变化,如果,第二个区没有复制数据进去,应该三个区都能正常找到,也许是DISKGEN用的不好,或者换成WINHEX手工恢复分区。
发表于 2013-7-14 17:50:12 | 只看该作者 �
如果对WINHES
发表于 2013-7-14 17:50:55 | 只看该作者 �
如果,对WINHEX不熟悉,为了要数据的话,也可以用R-STUDIO做全盘扫描。
发表于 2013-7-28 17:07:50 | 只看该作者 �
多谢罗工提示!盘已经让客户取走了。
发表于 2013-8-18 10:47:07 | 只看该作者 �
R-STUDIO做全盘扫描,不错,如果找到分区更好 试试傻瓜软件易我分区和DISKGEN差不多
