查看: 2067|回复: 9
[主板维修]
华硕P5LD2 SE开机两秒掉电
发表于 2013-7-27 18:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原先主板布满灰尘,开机掉电。清灰尘无果。于是把CPU12V拔掉。排除是不是CPU电路短路了。谁知还是会掉。于是把内存CPU都拿掉,所有供电接上,这样它反而不会掉电了。测到内存,南桥供电正常,CPU的管也没发现短路。在没掉电前,测到CPU核心电压1.36。。而且我发现它掉电完后再开是开不了的,要放电后再开才行。。这个,实在是没有思路了。是I/O吗?大师傅,这板该成哪里查起?小弟感激不尽。
发表于 2013-7-27 18:30:35 | 只看该作者 �
我想换个I/O试下, 板上型号是W83627EHG-A。。用W83627EHG能替换吗?就差了个-A
发表于 2013-7-27 18:57:48 | 只看该作者 �
但是我又听说有的I/O是带CPU温控什么的,所以还不敢换
发表于 2013-7-27 19:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-27 19:14:39 | 只看该作者 �
呵呵 这板是通病 8.2K电阻损坏导致掉电.
发表于 2013-7-27 20:01:46 | 只看该作者 �
是IO拉低的么???我见过AMD单桥的开机掉电,直接就干桥就好了
发表于 2013-7-27 21:11:27 | 只看该作者 �
呜呜,版主,我把整个板的8.2k排阻都测过了。没问题哦。。。下一步怎么做好啊
发表于 2013-7-27 21:17:42 | 只看该作者 �
现在是变得5秒掉电了。。。
发表于 2013-7-27 22:44:10 | 只看该作者 �
同意8.2K引起的掉电
发表于 2013-7-28 10:05:43 | 只看该作者 �
学海无涯技术 发表于 2013-7-27 22:44
同意8.2K引起的掉电
您好,师傅。请问你指的8.2k引起的掉电,是那部分电路的8.2k呢。这个板我一定要弄好。
