- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-29
- 精华
6#
发表于 2013-9-10 18:46:35
只看该作者
其实电源 我早就拆开了 但是没拍照,今天下午鼓捣了一下午 也没弄好
这个电源使用的是台达 DNA1001电源管理 ,1002的监控,LM324配合1002,辅助电源用的是OPA07-这个一直没找到资料 但是找到了类似的资料。估计是这样的电路-OPA07生成 SB5V和1002的供电,经检测,待机状态 SB5V+ 电压正常,1002的5V供电正常,绿线电压3.8V.LM324的4脚无电压 1001供电的4脚大约1.8V电压。短接绿线后1002的ON/OFF输入脚变低点位。输出通过光耦再经过三极管放大 给1001电源脚供电,然后1001驱动MOS管起振,各路开始输出。1002再监控各路状态。
但是现在的情况,短接绿线 1001的电源瞬间从待机的1.8伏升至5伏多,然后迅速回零。各路输出也是稍微有下电压然后回零。估计是保护了。但分析由于瞬间又输出 所以该电源的主要部件应该没有问题
包括(MOS管,IC供电系统,1001电源管理模块由于是受控状态,估计也没有问题,OPA07是提供开机电源等的应该也没有问题,也就是说一次部分问题应该没问题,估计问题出在有1002和LM324组成的二次部分)
检查二次部分的整流 滤波原件 未发现异常短路状况,输出端滤波电容外观完好。就算有问题也应该不至于造成保护,个人认为就是输出滤波电容有问题 也是应该是带负载不良等等。
这里回五楼,你说的启动电阻我检查了。没有问题,由于是被动式PFC电路。所以也没有问题,
还是按照保护来修,实在没有办法了,想起了烧机大法。由于没有娇贵的原件,并且低电压会查不到问题 直接给各个电源的输出端加上额定电源电压 别串电流表测量。结果没事没有发现有电流异常情况,基本上就是输出端那里并联的电阻是多大 就是多大电流。
说到这里,这个电源有一个和有意思的地方,就是3.3V输出端没有像其他输出那样串了个几十欧的电阻到地,而是通过接一个二极管的正极接到了 +5v输出端。我分析 这样的的话 正常情况 3.3v到地之间是没有电流的。只有当3.3v电压至少要高于5.3v的时候才会通过+5v端的电阻 流向地 这个做法是为什么?
