- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-29
- 精华
接着6楼来说 在判断出是由于 -12V故障引起的保护,屏蔽掉-12V的检测电路后 这个电源有了输出 +5 +12 +3.3输出全部正常,但是 -12V输出是 -16.3v 明显偏大,于是测量7912的输入电压 -16.80 输出 -16.3v 压差比较小,估计是7912损坏,更换7912并且恢复检测电路后还是保护,屏蔽监测电路后测得 输出还是 -16.3V.所以判断7912未曾损坏,于是检测其前级的电路,就是一个半桥整流和LC回路,查半桥无问题,电感出问题的概率 不大,插下滤波电容检测 ,上面标识为330UF 实际测量值为100多违法,换上470F的电容后,7912输入端为17.18V ,输出12V正常,至此电源检修完毕、 |
