查看: 5431|回复: 22
hp cq45 开机进入桌面图像有拖影。。
发表于 2013-7-23 20:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个hp cq45 说是不开机。。。拆机看看。ec芯片旁边有腐蚀痕迹。测电压没有什么短路。果断吧那腐蚀的电容找个体大小的差不多换上。还换了一个3极管。k72。。一切ok了。但是进桌面发现图像有点不对。大家看看..外接显示器。ok。找了一;lcd的测了一下。居然底色全是红的了。。
发表于 2013-7-23 21:34:10 | 只看该作者 �
换个屏,灯管问题。。。
发表于 2013-7-23 21:35:55 | 只看该作者 �
灯管是整体偏红,还是直接换屏吧
发表于 2013-7-23 21:43:39 | 只看该作者 �
AMD 的机子吧  先排除内存   屏线
发表于 2013-7-23 21:55:46 | 只看该作者 �
这个有点像是有屏线有断一根或更多,我遇到宏基,断一根线就显示这样的,
发表于 2013-7-24 07:53:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-24 07:56:16 | 只看该作者 �
把显卡加焊一下啊!!!
发表于 2013-7-24 08:45:17 | 只看该作者 �
安庆本本维修 发表于 2013-7-24 07:56
把显卡加焊一下啊!!!
外接正常哦。。还加焊显卡。没必要吧。
发表于 2013-7-24 08:46:04 | 只看该作者 �
阳光绿茶 发表于 2013-7-24 07:53
这个还真是可能!
屏线就那几个。我用万用表都测了。全好好的。
发表于 2013-7-24 08:54:30 | 只看该作者 �
信捷致远 发表于 2013-7-23 21:43
AMD 的机子吧  先排除内存   屏线
英特尔的。不是amd的
发表于 2013-7-24 09:02:37 | 只看该作者 �
还是先换屏
发表于 2013-7-24 09:22:39 | 只看该作者 �
屏线的插口或者金手指接触不好会造成这个故障,拿橡皮擦搞搞
发表于 2013-7-24 09:24:20 | 只看该作者 �
屏线和屏检查一下
发表于 2013-7-24 09:50:25 | 只看该作者 �
tu122700 发表于 2013-7-24 08:45
外接正常哦。。还加焊显卡。没必要吧。
你试一下啊!!!
发表于 2013-7-24 09:59:57 | 只看该作者 �
这现象跟台式机一样啊,台式机换个VGA线就正常了,笔记本的话查LVDS吧,重点查供电
发表于 2013-7-24 10:01:46 | 只看该作者 �
CQ45屏线是通病,拆的时候肯定被你弄坏了
发表于 2013-7-24 11:41:05 | 只看该作者 �
换灯管应该就可以了吧
发表于 2013-7-24 11:58:51 | 只看该作者 �
这个 看起来 像 屏有问题  你换屏   找个X3的坏屏不漏液的  试试 就知道了
发表于 2013-7-24 12:50:50 | 只看该作者 �
对的 ,这个应该是屏线,我以前遇到过
发表于 2013-7-24 15:20:20 | 只看该作者 �
3.2v的供电很稳定。
