查看: 3725|回复: 21
[求助中]
联想V310-14换完主板的问题
发表于 2017-12-3 15:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想V310笔记本,由于进水严重,主板无法再进行维修,就新购一块,装上后显示一切正常,但是系统一直进不去桌面,装完WIN10以后第一次能正常进入系统,重启就蓝屏,反复如此,再换WIN7还是一样,换硬盘故障依旧,这难道还是主板的问题么?
发表于 2017-12-3 15:46:55 | 只看该作者 �
主板问题
发表于 2017-12-3 16:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存给换了,看着像是主板问题
发表于 2017-12-3 18:34:36 | 只看该作者 �
主板清下BIOS,换内存试试,不行就换另一块咯
发表于 2017-12-3 18:35:46 | 只看该作者 �
这个不好说,再换个系统试下,还不行的话就是板子了
发表于 2017-12-3 20:22:55 | 只看该作者 �
新主板 搞什么卵啊, 直接 找他 退货  差评
发表于 2017-12-3 21:35:47 | 只看该作者 �
主板问题,也有可能是内存问题。
此板内存是板载的,我已发到供货那家。调换一下主板。  详情 回复 发表于 2017-12-4 17:54
发表于 2017-12-4 17:54:56 | 只看该作者 �
名字非法 发表于 2017-12-3 21:35
主板问题,也有可能是内存问题。
发表于 2017-12-4 20:53:00 | 只看该作者 �
恩    一般这种就是主板  因为你硬盘也换掉了
发表于 2017-12-5 10:04:44 | 只看该作者 �
这种情况直接发回去换板!什么都换了还是一样,不用考虑别的的问题了。
发表于 2017-12-5 12:28:04 | 只看该作者 �
主板问题,找卖家换一块新主板,卖家不实在啊
发表于 2017-12-6 11:49:24 | 只看该作者 �
在换块主板吧
发表于 2017-12-6 12:13:26 | 只看该作者 �
BIOS里面的硬盘模式对吗   还有内存也会造成这样
发表于 2017-12-6 13:59:54 | 只看该作者 �
主板问题。重新发一块行了。。。。。。。
发表于 2017-12-6 14:03:16 | 只看该作者 �
有可能还是主板问题,你需要再好好试试, 仔细确定下
发表于 2017-12-6 23:05:05 | 只看该作者 �
楼主交换主板和单钩主板有门道吗。。。我每次遇到休不了要换主板的时候发现淘宝都很贵。。。
发表于 2017-12-6 23:13:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-6 23:15:19 | 只看该作者 �
继续换呗 。你即使知道问题  你也不能随便弄。。  买的板有保。  动勒就没保  到时说不清。
发表于 2017-12-6 23:22:01 | 只看该作者 �
感谢分享,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-6 23:23:34 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。。。。。。。。
