查看: 17407|回复: 28
主板老是不认硬盘
发表于 2010-9-15 22:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的昂达 910主板经常不认硬盘 ,BIOS下都搜不了 。硬盘正常在其它机上使用没问题 ,主板识认了硬盘后也能正常使用 。主要是主板那里坏了 ,不想换板 这机只是用来上一下网没特别要求。麻烦大家解释一下,我自己有相关的维修工具在。
发表于 2010-9-16 09:16:55 | 只看该作者 �
硬盘是什么接口地,换电源试过没。
发表于 2010-9-16 09:35:32 | 只看该作者 �
硬盘是什么接口地 .换一下线看看。BOSS里面的选项是否打开了
发表于 2010-9-16 09:59:28 | 只看该作者 �
调一下BIOS就行了,
发表于 2010-9-16 10:59:16 | 只看该作者 �
串口的 话 要设置一下
发表于 2010-9-17 22:17:57 | 只看该作者 �
试过换电源线 数据线都没反应 串口的硬盘 很怪的现象 连续开机十次左右又能读盘了 BIOS都设过了也是没用(不读盘时)可能桥或硬盘的电路有问题吧
发表于 2010-9-18 09:35:18 | 只看该作者 �
你量一下阻值对不对啊.一般是南桥坏了..
发表于 2010-9-18 14:07:03 | 只看该作者 �
对是,是南桥坏了可能性大,一般有时认出有时认不出,SATA接口问题大些
发表于 2010-9-19 01:01:04 | 只看该作者 �
如果换了线和电源的话,估计是南桥,楼上师兄说刷BIOS不知道有没有用,可以试试嘛,但个人还是认为是南桥问题。
发表于 2010-9-22 17:58:01 | 只看该作者 �
可以先换根数据线试试看  然后再考虑芯片问题
发表于 2014-1-14 11:07:06 | 只看该作者 �
我的V星G41TM也经常遇到,清除BIOS,找到硬盘,用不久又蓝屏。
发表于 2014-1-14 12:29:49 | 只看该作者 �
先换根数据线试试看
发表于 2014-1-16 22:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数据线换个试试,借口换个试试
发表于 2014-1-17 07:33:46 | 只看该作者 �
楼上几位兄弟说得都有可能,建议都试试。
发表于 2014-1-17 08:23:14 | 只看该作者 �
硬盘供电是否滤波不良
发表于 2014-1-30 16:52:49 | 只看该作者 �
线不行了 吧?????
发表于 2014-3-7 11:24:47 | 只看该作者 �
张只是啦呵呵呵
发表于 2014-3-16 14:10:17 | 只看该作者 �
这种有很多情况
1设置BIOS选项
2放BIOS电池的电
3换硬盘的电源线和数据线
4换ATX电源
如果以上的都不行,楼主又有维修经验和设备的话
可以加焊南桥
发表于 2014-3-16 14:31:49 | 只看该作者 �
两条线都换了试试,
发表于 2014-3-16 20:58:06 | 只看该作者 �
可能是南桥问题?
