楼主: abe
主板老是不认硬盘
发表于 2014-3-17 08:21:32 | 只看该作者 �
加焊南桥
发表于 2014-3-17 08:36:32 | 只看该作者 �
应该是南桥问题
发表于 2014-3-17 08:54:47 | 只看该作者 �
只能说有可能南桥,曾经修到过认硬盘要等好久的,换南桥好了
发表于 2017-2-9 19:55:47 | 只看该作者 �
我手上也有一块,死不人硬盘,把盘放到其它机器都可正常认出。郁闷中,楼主有没有解决呀。
建议你查一下硬盘接口的硬盘供电,数据是否正常,接口的对地阻值是否正常.是否有断线,  详情 回复 发表于 2017-2-10 06:41
发表于 2017-2-10 06:41:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-10 18:05:03 | 只看该作者 �
嗯,谢谢版主的指导,我试一下。
发表于 2017-2-10 21:33:03 | 只看该作者 �
版主,我按照SATA接口故障的维修步骤,将该问题找到了,耦合电容对地值300左右,周边的精密电阻5R1测得的值为5.4左右,不知是不是表的误差,25Mhz晶振两脚有压差。最后还是将问题集中在南桥上,直接上BGA加焊,再上电接SATA硬盘,可以认得到了,之前是IDE的可以认,但是SATA的死活认不出,有时候偶尔可以认出,但是重启后又认不出了,这样看到,问题的确是南桥的SATA模块虚焊,不知这种判断是否合理,请予以指证,谢谢。
这样的话重新植球试一下吧,可以确定是桥的问题了,如果植球解决不了就从料板拆桥换吧  详情 回复 发表于 2017-2-11 06:33
发表于 2017-2-11 06:33:22 | 只看该作者 �
快乐番茄 发表于 2017-2-10 21:33
版主,我按照SATA接口故障的维修步骤,将该问题找到了,耦合电容对地值300左右,周边的精密电阻5R1测得的 ...
发表于 2017-2-26 13:40:58 | 只看该作者 �
电源有问题的几率大
