查看: 6346|回复: 31
求神舟优雅A550-i3图纸
发表于 2012-10-15 12:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大虾有神舟优雅A550-i3 的图纸PDF啊,求救中
发表于 2012-10-15 15:32:01 | 只看该作者 �
H41IA.pdf (1.72 MB, 下载次数: 324)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-15 18:21:26 | 只看该作者 �
TW9.pdf (1.53 MB, 下载次数: 735)
发表于 2012-10-15 17:47:56 | 只看该作者 �
是不是,大哥别骗我啊
发表于 2012-10-15 14:45:32 | 只看该作者 �
我需要啊,哪位大哥有吗?
发表于 2012-10-15 17:51:09 | 只看该作者 �
貌似是A470-I3,不是A550
发表于 2012-10-15 18:06:27 | 只看该作者 �
貌似是A470-I3,不是A550
发表于 2012-10-16 10:14:31 | 只看该作者 �
tianlongw 发表于 2012-10-15 18:21
上面那个搞错了,这个才是A550-I3.    不好意思,兄弟们。抱歉哈。。。
兄弟是不是真的,别在骗了啊,我下载分不多啊
发表于 2012-10-16 10:16:49 | 只看该作者 �
绝对是。我又没收你的分啊哥们。你那板是什么问题啊??
发表于 2012-10-16 10:18:18 | 只看该作者 �
谢谢兄弟了,真的太感谢了
发表于 2012-10-16 10:24:06 | 只看该作者 �
H41IA是哪个型号的图纸啊大哥,收藏着,谢谢
发表于 2012-10-16 10:27:46 | 只看该作者 �
我的板子之前感觉好奇怪,CPU的主供电没出来,电流表能跳到1A多,按理来说CPU的供电没出来,电流是上不去的,昨天把62882的电源管理芯片吹下来重新装上去,电流跳不上去了,兄弟加我QQ啊。281849952
发表于 2012-10-16 10:31:00 | 只看该作者 �
好像是A470的,我也不太清楚。
发表于 2012-10-16 10:37:38 | 只看该作者 �
zhengchunni 发表于 2012-10-16 10:27
我的板子之前感觉好奇怪,CPU的主供电没出来,电流表能跳到1A多,按理来说CPU的供电没出来,电流是上不去 ...
那个板是要上CPU才有主供电的。
发表于 2012-10-16 10:39:36 | 只看该作者 �
tianlongw 发表于 2012-10-16 10:37
那个板是要上CPU才有主供电的。
我上U了,就是没有出来
发表于 2012-10-16 10:47:39 | 只看该作者 �
zhengchunni 发表于 2012-10-16 10:39
我上U了,就是没有出来
查查其他的工作条件满足了没,如果都满足了那就查62882的工作条件。这种板一般换了62882还不好的话,就要连MOS管一起换掉。
发表于 2012-10-16 11:03:31 | 只看该作者 �
tianlongw 发表于 2012-10-16 10:47
查查其他的工作条件满足了没,如果都满足了那就查62882的工作条件。这种板一般换了62882还不好的话,就要 ...
工作条件供电满足了,现在按开关,电流跳到差不多0.5A,然后掉了下来,隔几秒又跳到0.4A多,是什么原因啊,难道有短路现象?
发表于 2012-10-16 11:08:01 | 只看该作者 �
zhengchunni 发表于 2012-10-16 11:03
工作条件供电满足了,现在按开关,电流跳到差不多0.5A,然后掉了下来,隔几秒又跳到0.4A多,是什么原因啊 ...
CPU 不开机就会这样。
发表于 2012-10-16 11:11:39 | 只看该作者 �
tianlongw 发表于 2012-10-16 11:08
CPU 不开机就会这样。
我刚做维修不久,兄弟希望能和你多交流交流,呵呵,不过那部分是不是电流循环这样跳的?
发表于 2012-10-16 11:36:24 | 只看该作者 �
先跳到0.5左右,然后掉电。掉电后两掉三秒在上电,完了再掉电。然后一直这样循环。
