查看: 3560|回复: 6
大与门电路分析
发表于 2013-7-31 12:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这里,其实是一个节点电压,+V3S和+V5S通过R130和R131连接在一起,再通过R129接地。
这样两个电压并排输入,再经过一个电阻输出的分压电路,可以用I1+I2=I3的公式计算。
参考资料:节点电流定律(基尔霍夫电流定律KCL)
用计算器计算:若3.3V和5V都电压足够,那么分压后为2.189V        请问下计算公式,听说这段电路还可以检测+3V   +%v是否正常。
发表于 2013-7-31 14:48:39 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
楼主。。这不是月饼大师分析的吗??严重抄袭。。。
发表于 2013-7-31 18:07:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你自己仔细看啊  我是提问,问下    怎么算的分压后电压为2.189  我算出来为2.8几  不对啊  希望  说下计算公式
发表于 2013-8-1 18:21:47 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区沙雅县 来自 新疆阿克苏地区沙雅县
当然了。。但是这里不能用简单的分压公式计算了。。。那不是有个公式吗??I1+I2=I3啊
发表于 2013-8-1 18:22:38 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区沙雅县 来自 新疆阿克苏地区沙雅县
136921130 发表于 2013-7-31 18:07
你自己仔细看啊  我是提问,问下    怎么算的分压后电压为2.189  我算出来为2.8几  不对啊  希望  说下计算 ...
那你是用什么公式计算的??
发表于 2013-8-1 20:01:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能详细说一下计算的步骤吗?
发表于 2013-8-2 15:53:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哥你说的I1+I2=I3 是不是+5S除R131加 +3S除R130等于I3是不是  算出了这个接下来又怎么算I3的  电压呢
是不是剩R129?
