- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-2
- 精华
今天接一台ACER 4741G,I5的独显。客户拿来说是昨天还用着,关机以后今天早上就不开机。拆下电池,看电流表。无待机电流,谈好价格200开干。小弟拆板下来,先看,没发现有进水或明显烧坏的地方,接着测量了一下网卡旁边供电电容对地和USB接口对地(最近雨水天气,怕被雷击),阻值正常,习惯性的量各大电感对地也正常。接着就上电,测19V正常,待机芯片DS=CF也就是51125主供电正常,它各个工作条件都正常,就是不出3V,5V,这机待机时是有电压出来的。不多说,换一个。OK,待机有了,3/5V正常啦,按开关也是没反应,接着测量南桥晶振起振正常。机器是双BIOS的,怀疑是EC旁边的BIOS问题。但是手上暂时没有I5的BIOS,不知道I3的能不能用上。一想之下,先加焊一下BIOS资料再说。嘿,这一加焊,好啦。空闲之余,把EC和南桥BIOS,双双备份下来,方便有需要的同事下载。原机备份,放心。板号是:09920-3 JE40-CP MB |
