查看: 723|回复: 2
升技-abit-nv8
发表于 2008-9-17 11:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
abit-nv8 主板全板没复位   有CPU供电 内存共电 桥供电 正常  开关机正常,开机复位芯片是w83303ad
一般是哪的问题啊
发表于 2008-9-17 16:23:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有无时钟??
83303AD 的PDF给你。
83303ad.pdf
464.13 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-18 19:29:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
时钟正常  25VOOD为低平  是否83303ad坏呢
