查看: 2302|回复: 8
揭開面板維修的神秘面紗(第二集)
发表于 2013-7-2 10:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在第一集的當中、提及過ACF的顆粒接合數量
需要八顆、這是AUO跟QDI廠務工藝中的規範
網路上也有記載五顆的事項~畢竟這是個人實際操作所知
至於幾顆不是重點、重點要懂、要長知識~贊同吧?
總結是當ACF中的導電粒子電流量低於需求時會出現
『隱約的亮線或是真的亮線』
此集提供的是
1.FPC的結構控制的分佈
2.TFT玻璃跟CF玻璃及夾層的LC的結構跟概念
3.TAB-DRIVER-IC的外觀跟熱壓結合實際操做
1.什麼是FPC?
FPC就是T-CON連結TAB-IC中間這個『面板的主機板』
它總是被鐵框蓋著、有點神秘兮兮的感覺、似乎碰都不敢碰的神秘帶恐懼的東西~!
其實它很簡單、一般都是左、右兩片為一體、如下圖就是它的長相
具有水平跟連結內藏垂直的排線
*請注意:在排除邏輯板T-CON-PWM、AS15-(F-G-HG)
如有面板有出現水平亮帶或許是1/3還是1/4時請找它算帳就可以找出問題
因為排線有明的及暗藏的、別只注意看得見的~
有些T-CON色彩RGB管理的EC5575『AS15(AS-19)後面有英文F、G、HG、GH就別理他了』
會放置於T-CON中、但是有些許是藏在FPC內的、如下圖
javascript:;
它藏在FPC中、即始換T-CON也於事無補
第一集提起FPC的功能是
1-1.電源管理
1-2.訊號管理
如同T-CON邏輯板類似的功能只是電源控制分的更細微、更小電壓V0.7
提供TFT內的ITO電源跟訊號~看官又會問什麼是TFT?什麼是ITO?
抱歉學的是原文要翻中文還真要想一下~
TFT:中文的意思就是『薄膜電晶體』
ITO:中文的意思就是『畫素電極』哈哈~這是剛剛查到的中文
解釋一下『畫素電極』:
當FPC要控制TFT薄膜電晶體時必須提供電壓、電流使LC液晶體轉向的角度
用一個簡單的說法吧!像電容裡面的溶質一般(別說不知道什麼是電容吧?)、當電壓、電流進入時
電容會有、暫時蓄電、昇壓、濾波的功能一般、而它在ITO『畫素電極』接收到電流電壓時
只是讓液晶液體旋轉角度而已
而當有一個位置的ITO有問題時就會出現『長黑』『長亮』而這就是一般說的『亮點』因為位置在於兩層夾層玻璃中、所以是無法去維修的、只有用雷射打掉蓋起來。
這樣或許就很容易懂了、而當液晶旋轉時通過的光線會再往前走、接著就是CF啦~
CF中文就是彩色薄膜片、CF的位置是放在上層玻璃內的、是可以被透光的、好像是戴著彩色眼鏡一樣會透光會顯示色彩R、G、B請看下圖
詳細請下載 附件
揭開面板維修的神秘面紗(第二集).rar
1.59 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-2 10:58:22 | 只看该作者 �
屏电路维修材料很少哦
收集(破面板)就有喔 我的方法  详情 回复 发表于 2013-7-2 11:04
发表于 2013-7-2 11:04:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-2 19:45:44 | 只看该作者 �
greatwe7 发表于 2013-7-2 11:04
收集(破面板)就有喔
我的方法
打错了,是资料
其實 我都是買 棄修面板比對 完成修護的 資料確實很少 如不嫌棄 可以相互研究喔  详情 回复 发表于 2013-7-2 23:13
发表于 2013-7-2 19:46:45 | 只看该作者 �
之前也发了两篇贴子,关于屏维修的,发错到了笔记本版了,
发表于 2013-7-2 23:13:22 | 只看该作者 �
資料確實很少 如不嫌棄 可以相互研究喔
发表于 2013-7-2 23:16:08 | 只看该作者 �
台湾的,读起有点同我们的说法不一样。累。
SORRY 使用(詞句)不同 努力學習(通俗一點) 如有不明 請您告訴我 我在回答您 謝謝您  详情 回复 发表于 2013-7-2 23:30
发表于 2013-7-2 23:30:56 | 只看该作者 �
SORRY 使用(詞句)不同
我在回答您 謝謝您
发表于 2013-7-3 11:50:29 | 只看该作者 �
如果屏上面有资料啦就没有办法了呀
