查看: 2466|回复: 1
三星r467用适配器掉电,求思路
发表于 2013-6-30 17:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r467用适配器掉电,拔掉适配器用电池可以正常使用,插适配器的时候
在DOS状态,不会掉电,用PE启动的时候,当PE加载完毕,准备进入图形界面的时候就掉电。
单独用电池进PE也正常,适配器没有问题,用可调电源也一样。
插适配器和电池的时候,充电指示灯会亮,电池可以充电。
保护隔离P管也换过,电源管理芯片ISL6255手头没货,没有换,求思路。
图纸跟这个帖子的图一样
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=651203
发表于 2013-6-30 17:45:33 | 只看该作者 �
CPU  背面是不是有个NEC 的大电容  换了可能就行了
