查看: 1975|回复: 0
[主板维修]
V星P41T-C31老是跑EO
发表于 2013-6-29 00:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一块V星P41T-C31的板子(板号为MS-7610)老是跑EO,在官网上下了1.8版本的BIOS,文件名是.180我也不知道对不对我用通用编程器刷了,未果,我知道一般用的都是.bin的文件,不知道我刷的对不对也找不到bin格式的BIOS,现在插不插内存都跑到EO,压桥也不行,唯一感觉不对的就是手摸时钟芯片会有些发汤,根据论坛里面下的图纸查了下好像时钟的PG和复位都正常,各个供电基本都正常,求思路!这个板子待机的时候复位排针没有3.3V,原来以为是这儿的故障,找了半天它是由VCC3供电,而VCC3由ATX电源的3.3橙色线直供,所以待机时测不到
