查看: 3756|回复: 17
[主板维修]
amd 四核 631 641坏了两块,什么原因照成的?
发表于 2013-6-20 15:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近新组一台电脑,四核631,昂达主板,用一个多月cpu坏了,换了个新的641,同样一个多月又坏了,请各位大师帮忙考虑下是哪个硬件可能会有问题。不敢在换cpu了。
发表于 2013-6-20 16:14:26 | 只看该作者 �
是不是温度高坏的? 风扇好用吗?
发表于 2013-6-20 16:40:23 | 只看该作者 �
风扇和主板有问题的几率大些
发表于 2013-6-20 19:22:44 | 只看该作者 �
amd的U一定得好风扇伺候着,先上风扇开视频检测温度试试。
发表于 2013-6-21 09:17:50 | 只看该作者 �
现在的 U 都一定得好风扇伺候着,先上风扇开视频检测温度试试。
发表于 2013-6-21 16:20:36 | 只看该作者 �
最好使用铜管散热的风扇,不然现下天气的话,估计又得坏!
发表于 2013-6-21 17:10:12 | 只看该作者 �
如果风扇没问题就考虑主板供电是不是过高
发表于 2013-6-21 17:40:41 | 只看该作者 �
温度的问题应该不存在,现在的U和显卡虽然发热大,并不像4000+和86的显卡容易坏,但也只是发热大,个人认为板子的可能性要大一些
发表于 2013-6-21 17:42:35 | 只看该作者 �
除了风扇外,主板的可能性最大了。
发表于 2013-6-23 10:50:05 | 只看该作者 �
我也改觉是板子问题因为我发现他是三相供电
发表于 2013-6-23 10:50:53 | 只看该作者 �
笨-才乖 发表于 2013-6-21 17:10
如果风扇没问题就考虑主板供电是不是过高
主板是三相供电,我想应该是主板不行
发表于 2013-6-23 11:01:24 | 只看该作者 �
楼主是不是用了杂牌电源,电流不稳烧啦,要坏也不至于那么快就坏了啊
发表于 2013-6-23 11:18:49 | 只看该作者 �
信息太少,什么品牌型号的主板楼主说来听听?用的什么电源也说来听听?
发表于 2013-6-23 11:22:17 | 只看该作者 �
用的是不是山寨电源?
发表于 2013-6-23 11:39:00 | 只看该作者 �
山寨电源最容易烧CPU了。
发表于 2013-6-23 16:23:56 | 只看该作者 �
温度高也会烧CPU的,有个就是经常工作在80度以上,1个月就用不了
发表于 2013-6-23 16:36:21 | 只看该作者 �
U这东西不该会这样
温度高自动关系,不可能正常使用还被高温烧坏的,还用了一个月。
建议先从供电查起
发表于 2013-6-23 17:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是盒装风扇建议换好点的!主板电源型号说下?
