查看: 11974|回复: 12
求助,一代I3 350能换I7 二代的cpu吗?
发表于 2013-7-6 07:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,一代I3 350能换I7 二代的cpu吗?引脚一样么?能放进去不?
发表于 2013-7-7 14:20:40 | 只看该作者 �
同是一代的I7可以,换代就不可以了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-7 13:09:25 | 只看该作者 �
放不进的
发表于 2013-7-6 23:08:28 | 只看该作者 �
必须不能换啊
发表于 2013-7-6 10:09:43 | 只看该作者 �
芯片架构不一样!
发表于 2013-7-6 09:37:42 | 只看该作者 �
不支持的,架构不一样的
发表于 2013-7-6 09:02:11 | 只看该作者 �
不支持的,架构不一样的哦.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-6 08:54:44 | 只看该作者 �
这个应该是不行的。
发表于 2013-7-6 07:53:05 | 只看该作者 �
换不了。不能换的。
发表于 2013-7-7 14:24:34 | 只看该作者 �
不能换 即使能装上,芯片组也不支持
发表于 2013-7-7 15:35:56 | 只看该作者 �
不能换的,一代和二代的平台都不一样,一代的I7可以放
发表于 2013-7-7 23:10:32 | 只看该作者 �
肯定不行啦,要不然为什么叫一代二代。芯片组不一样的
发表于 2013-7-7 23:40:01 | 只看该作者 �
最好的是去买个CPU就知道了
