查看: 10189|回复: 22
BGA芯片植球求教
发表于 2013-4-28 19:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅们好。我是业余维修新手。这段时间一直在练习BGA的植球及焊接。有成功,也有失败。感觉INETR的桥植球焊接成功率高点。做了两片板子,都挺好的。NV的单芯片全集成的第一次重植接焊也成功了,第二次由于钢网有些变形。植球没有植好。在同一个芯片上重植了三次,球是植好了,可把桥给植的短路报废了,呵呵。植球报废的芯片有一个特点,都带有点芯片鼓包,VIA的北桥重植球时,也给鼓包坏了。植球时我用的是安泰信852D的风枪,温度380度至400度之间。风速4至5档吧。一般在芯片植球时,风枪在钢网锡球上面旋转三分钟的时间吧。主要是加焊球完后,网不太好取,取钢网多多少少都带有点变形。有时候取钢网时,取的太快,结果锡球还没有完全融化完后。植球失败,好处是钢网还好取。不易变形。取的太慢,网不好取。易变形,这个时间太难掌握。那位师傅在植球时有经验给讲讲好吗。自己感觉失败的原因主要是在植球上面了。
发表于 2013-4-28 20:50:51 | 只看该作者 �
加热三四十秒就可以了吗,锡球能融化了吗。时间感觉有点太短了吧。呵呵。
补充内容 (2013-4-29 14:45):
我用的也是泵式风枪啊。
他们用的是泵式风枪,热得快,你的可能中柔和风的热的慢,所以不能一概而论。  详情 回复 发表于 2013-4-29 11:50
发表于 2013-4-28 20:30:57 | 只看该作者 �
直球时,芯片不要抹太多松香,少许就可,风枪加热个三、四十秒就行了,取的时候,芯片微热取最好
加热三四十秒就可以了吗,锡球能融化了吗。时间感觉有点太短了吧。呵呵。  详情 回复 发表于 2013-4-28 20:50
发表于 2013-4-28 20:15:45 | 只看该作者 �
加热30秒就可以完成,三分钟太久了......好芯片都吹坏了,钢网不好取,等凉了可以放在洗板水里泡的
风枪开到400度,加热三四十秒就可以取钢网了吗,不会吧,球能融化了吗。呵呵。  详情 回复 发表于 2013-4-28 20:52
发表于 2013-4-28 20:52:21 | 只看该作者 �
风枪开到400度,加热三四十秒就可以取钢网了吗,不会吧,球能融化了吗。呵呵。还有放洗板水里泡泡就好取网了吗,还真没有试过。完了我试试啊,呵呵,应该纯酒精也可以吧
发表于 2013-4-28 21:12:42 | 只看该作者 �
植的多了就有经验了,新手可以用用助焊剂。我以前温度400,风速只开到2,NV单桥和ATI壁较薄的芯片非常容易鼓包
发表于 2013-4-28 21:27:22 | 只看该作者 �
xiajuan6778 发表于 2013-4-28 21:12
植的多了就有经验了,新手可以用用助焊剂。我以前温度400,风速只开到2,NV单桥和ATI壁较薄的芯片非常容易鼓 ...
ATI的桥很容易鼓包,那加焊时最高应该多少度呢?
发表于 2013-4-28 21:45:30 | 只看该作者 �
加焊时,一般温度控制在350以上,400度以下,主要时吹芯片时间长短的问题 ,如果吹的长了,芯片易坏。吹的不长吧,锡球粘不在桥上。我这段时间学一般都是三分钟左右。是不是时间长了点了啊,反正INETR的南北桥没有坏掉。VIA的吹的鼓包不能用了。呵呵.NV的单桥可能是植的返工次数太多,也给吹鼓包了不能用了。二楼和三楼的都说吹的时间太长了。四十秒左右就可以了。大家一般吹芯片是控制在多长时间啊。保证成功率
发表于 2013-4-29 11:50:18 | 只看该作者 �
他们用的是泵式风枪,热得快,你的可能是柔和风的热的慢,所以不能一概而论。
发表于 2013-4-29 13:15:52 | 只看该作者 �
我工具都买好了,但是还没有植过球,正准备自己开始试验了,来这里看看,学习学习高手的们的经验,对于我今后的维修是很有帮助的。
发表于 2013-4-29 19:27:23 | 只看该作者 �
用钢网直球   风枪温度高点  风速低点   吹球的时候  风枪不能离 桥太近
植球完全是靠经验,另外焊膏也要好一点的才好,在经历过十来次植球后,我现在已经基本没有失败了。  详情 回复 发表于 2013-4-30 10:32
发表于 2013-4-30 08:57:12 | 只看该作者 �
重点是  不管多少温度  注意观察锡珠发白至发亮融化 就可以了
风不要太大  球会跑的
发表于 2013-4-30 10:32:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-11 10:47:41 | 只看该作者 �
钢网先把球植好,风枪把下面的焊油预热一下,不要吹,预热完钢网拿下来再吹不会变形吧
发表于 2013-5-11 23:03:55 | 只看该作者 �
请问一下,楼主单单用风枪直球而已是吗,没有预热台吗?单温区做BGA?
发表于 2013-5-24 15:32:26 | 只看该作者 �
350度?我直球的时候一直是260度吹的。。。。
发表于 2013-5-29 20:37:35 | 只看该作者 �
多植几次有经验了就好了,温度都是看个人习惯调节,一般在300到400之间。
发表于 2013-6-16 18:10:46 | 只看该作者 �
260度,吹3分钟也不会挂
发表于 2013-6-17 10:37:18 | 只看该作者 �
NOTEBOOK维修 发表于 2013-6-16 18:10
260度,吹3分钟也不会挂
260度 会不会吹不化呢?
发表于 2013-6-17 10:39:27 | 只看该作者 �
260度,吹3分钟也不会挂
另外 请教一下 签到是和登录不一样么 为什么我的签到是0 请问签到点哪里呢 谢谢先!
