查看: 3394|回复: 12
求助!大家帮忙看看这芯片啥型号的啊!附图
发表于 2013-7-31 14:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
各位兄弟姐妹,大家帮忙看下这芯片啥型号的啊,看LOGO应该是德州仪器的,但是到官网查询,用遍了上面的数字组合都没有找到芯片介绍,,看上去应该是降压用的,大家帮忙!
这芯片是大华硬盘机的主板上的,,右侧还有一只糊掉了,,看数字应该是0910038,,中间行看不到了,找不到芯片资料呢!
在此先谢过!
发表于 2013-7-31 19:33:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
与门门电路芯片。7脚接地,14供电。跟74HCT08,09一样
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-1 09:27:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
13#14#是供电,12#穿过一个电容接10#11#,,10#11#接上边的电感,8#9#接地,5#也是地
发表于 2013-7-31 17:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
判读一下它大概的作用,给谁用的,看看能不能用别的替换
发表于 2013-7-31 17:11:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
下载点位图查吧{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 兄弟,说话负责呀
发表于 2013-7-31 15:17:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2013-7-31 15:04:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只能下载点位图上面看下是什么芯片
这是大华硬盘录像机的板子,点位图!就连电路图也找不到啊!还是要感谢  详情 回复 发表于 2013-7-31 15:17
发表于 2013-8-1 09:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是sn0910037pwpr,应该是一个电源类的芯片.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-1 10:35
从google查到了,之前没有加SN字冠,,加的TPS啥的,,,淘宝上有,十分感谢  详情 回复 发表于 2013-8-1 10:34
但是从德州仪器的官网用这个查过,没有结果,估计这应该是一个变化了的标示吧,,真实的元件型号应该不是全字符串!  详情 回复 发表于 2013-8-1 10:31
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lalawowo + 10 很给力!
发表于 2013-8-1 10:31:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-8-1 10:34:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-8-2 10:26:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
判读一下它大概的作用
发表于 2013-8-3 14:51:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
TI很多电源管理芯片是不实际完全型号的,得去官网找资料。
和没说一样,废话^_^  发表于 2013-8-3 16:36
发表于 2013-8-14 11:56:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
权限不够,看不到附件
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
