- 积分
- 548
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-26
- 精华
同行客户拿了个打印机的电源板来修,电路不太复杂,是用的OB5269CP的电源管理芯片,没有PFC电路,很简单的输出31V的直流电压,31V的直流还经过一个DC-DC电路产生一个5V电压,一起给下级电路供电。故障表现是通电后打印机有自检动作,过一会就没电了,指示灯也黑了。客户还说以前通电后还能打几张纸,然后就没反应了。把板子拆下来,没有明显的损坏的件,就按照常规的办法,查了很久,什么光耦,TL431,电容,整流二极管换了,稳压管也换了,还是一样,通电一会儿31V就丢失,当然5V也同样丢失,总是怀疑哪个元件性能不良,其实这种故障不好修的,最后怀疑OB5269CP坏了,到网上买了几片,换了以后故障依然如故。最后怀疑保护电路有问题,才得到了正解。
由于是打印机电路,保护的还可以,正5V,正31V都经过两个稳压二极管和一个电阻到达一个贴片三极管(Q3)的基极,发射基接地,集电极接一个光耦(U5)的2脚,光耦的一脚通过一个限流电阻接31V,U5是起过压保护的光耦,它的4脚接OB5269CP的一脚,三脚接热地,如果U5,1,2脚得电,那么OB5269CP的1脚就被拉到地,芯片停止工作,输出停止了。重点在Q3,由于是贴片的,下面打了胶,由于集电极有将近30V的电压,而基极离得近,只要漏电那么Q3就导通了,就误保护了!把Q3拆下来洗干净装上就好了!
元件一个都没有坏哦!
