查看: 4263|回复: 5
联想G475时序错乱小修一例.
发表于 2013-6-16 11:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
        接一进水机G475,仁宝代工比较喜欢。AMD架构,裸板,拿到板子仔细查看一番,无明显进水痕迹,南桥周边有轻微霉迹,清之,初步测试了下板子无明显短路,COMS电池无电,拆之。
       准备工作完成,通电,待机0.12,触发无反应。貌似微短,摸到一桥发烫,心想南桥挂掉了吧,认真一看,不是南桥,是显卡烫,心想待机你显卡凑什么热闹,管妳鸟事,示波器测的显卡核压已出,1.1V左右相当的正常,跟踪出核压芯片开启信号已出,PU801 PIN1为3.3V,如图:
此信号由3路信号共同产生,即:
        其中除SUSP#外,剩余2路都为高,明显时序不对,不用去查此两路,此开启信号若要为高需要+3VS提供上拉,故直追+3VS即可,追到+3VS产生源U42发现此管导通,且顺便也查了下其他几路S3#状态下的电压发现+5VS,,+1.1VS,+1.5VS都特么出来了,排除U42损坏,栅极为高,SUSP为低不对,此信号待机时应为高,由SUSP#反相而来:
        继续追,Q114 B极为低正常,问题就在这了,才发现此款机型反相电路并不是由待机3VALW或5VALW提供的上拉,图中的5VALW上拉电阻没装,靠RTC来提供上拉,COMS没电了导致待机时SUSP高不起来,以至于后续电压疯了,可以看出此点设计的败笔啊,直接把R798拆掉装到R799焊盘上,待机回归正常,0.009
         触发,电流小跑上去了,以为差不多了,可看到跑到1.5左右就上不去了,AMD的此电流不对,档马了,特么的麻烦,SPD已过,打内存波形,闪了一幕短波,已经跑马,直接加焊南桥,电流1.7几,还不对,波形增加一幕,按常理来看应该是档显卡了,应该怀疑显卡和BIOS了,可忽然想到RTC没电了,此机器还算新机,COMS电池却没电了(0.3V),加上之前的南桥霉迹且加焊南桥有变化,果断定南桥,次日桥到,换之,电流1.7-1.9有跳变,测内存,上屏,LOGO。
  求版主和大家支持。
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
wcqwyy + 2
龙抬头 + 10
哥还是个小孩 + 10 很给力!
发表于 2013-6-16 11:20:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
维修思路清晰
发表于 2013-6-16 12:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
分析犀利,值得学习!
发表于 2013-6-16 13:37:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吵赞 思路清晰 看来是老鸟啦
发表于 2013-6-16 14:41:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
动作迅速。思维敏捷!
发表于 2013-6-16 14:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主基础不错,厉害。估计一般人搞不定。
