查看: 4595|回复: 17
航嘉电源不开机
发表于 2013-6-14 21:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉的冷静王   有待机电压 短接绿黑电源不开机   使用7500 和两个 339  做控制  绿线 4.9V  紫色 5.0V   7500 12脚 17.5V   4脚 3.75    短接 4脚到地还是不开机。 7500我用494代换过问题还是一样的 是339的问题吗 ?但是有两个339 不知道从哪下手!目测所有电容没有怀孕的。 我测过两个大电容才120V左右正常吗 整流桥前是220V 但是整流后就120V左右了 ?我是新手请广大基友指教啊
发表于 2013-6-14 21:38:44 | 只看该作者 �
2个大电容120V明显不正常,应该至少300V,换2个新的试试吧。
发表于 2013-6-14 22:16:35 | 只看该作者 �
显然电容存在问题,换了它再说。
发表于 2013-6-14 22:16:36 | 只看该作者 �
这个问题是不是大电容的分压电阻有关?
发表于 2013-6-15 08:09:59 | 只看该作者 �
和大滤波电容及均压电阻有关系。
发表于 2013-6-15 08:10:15 | 只看该作者 �
和大滤波电容及均压电阻有关系。
发表于 2013-6-15 09:28:24 | 只看该作者 �
2个大电容120V明显不正常
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-660157-1-1.html
发表于 2013-6-15 10:42:18 | 只看该作者 �
电压不正常是正确的,但不是电容的问题,这个不好说
发表于 2013-6-15 14:27:26 | 只看该作者 �
电容我也换了,均压电阻我也换了,整流桥也换了,还是一样的120V。不明白了
不装电容试测整流后的电压,看有没240V左右的电压,以此判断是整流桥前或后的故障  详情 回复 发表于 2013-6-15 16:37
发表于 2013-6-15 16:37:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-15 20:14:58 | 只看该作者 �
不装电容也是一样的
不装电容也是一样的,,,,见鬼了,,,你确定换上去电容没问题?  详情 回复 发表于 2013-6-16 07:44
发表于 2013-6-16 07:44:03 | 只看该作者 �
V=V! 发表于 2013-6-15 20:14
不装电容也是一样的
发表于 2013-6-16 12:05:22 | 只看该作者 �
很简单的问题,PFC那里没插好!我之前修了一个,忘了插PFC 头子了,空载能上电,风扇也转,但上机就不行,再拆开,测大电容,与楼主的一样。发现PFC没插,于是插上就OK了。。。
发表于 2013-6-16 17:37:15 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2013-6-16 12:05
很简单的问题,PFC那里没插好!我之前修了一个,忘了插PFC 头子了,空载能上电,风扇也转,但上机就不行,再 ...
不插PFC也是100 多,我都郁闷了 有没有可能是人品的问题  看来我要把高压部分全拆了 慢慢搞、
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
楼上是让你检查PFC排除这方面的问题,要是你实在不明白也可以直接短接了再通电测量,如果有NTC电阻也先短接了  发表于 2013-6-16 18:30
发表于 2013-6-16 20:51:14 | 只看该作者 �
是否整流桥有问题,被烧断了部分
发表于 2013-6-16 23:35:50 | 只看该作者 �
首先,回帖的应该都不是基友吧?郑重申明偶不是哦。
再者,把pfc拆下来,测下是否断路?
发表于 2013-6-17 17:30:13 | 只看该作者 �
不会是PFC,这个没插好根本都没电吧,连120都测不到的
是不是万用表读数不准
发表于 2013-6-17 19:21:40 | 只看该作者 �
两个电容串接的啊你单个电容测的话,参考点是电容的中线,是300V的一半,倒是电压偏低了,严重怀疑你表不准
