查看: 3749|回复: 26
[求助中]
电脑老是蓝屏怎么办???
发表于 2013-11-24 13:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面  还是能正常开机的,就是开机后过段时间就会如此,频率一个小时有四五次呀
发表于 2013-11-24 13:03:06 | 只看该作者 �
图片挂了。。。重新传一张
发表于 2013-11-24 13:08:00 | 只看该作者 �
硬盘检测之后显示c5黄了
发表于 2013-11-24 14:00:07 | 只看该作者 �
硬盘有问题的可能性大点
发表于 2013-11-24 15:24:30 | 只看该作者 �
检查内存硬盘,系统用安装版
发表于 2013-11-24 15:26:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 15:29:31 | 只看该作者 �
『聆听』 发表于 2013-11-24 14:00
硬盘有问题的可能性大点
可能是内存,也可能是系统不好,也可能是硬盘
发表于 2013-11-24 15:34:18 | 只看该作者 �
boysos4 发表于 2013-11-24 15:24
检查内存硬盘,系统用安装版
怎么检查,有详细说明吗  谢谢啦
发表于 2013-11-24 16:00:38 | 只看该作者 �
用U盘启动把内存和硬的都检查一下看是否有坏道,没有的话进BIOS把外设给禁用在不行用安装版的系统装下排除软件估障
发表于 2013-11-24 16:19:53 | 只看该作者 �
蓝屏有很多种,不会英语啊苦,你的硬盘可能性大
发表于 2013-11-24 16:36:12 | 只看该作者 �
我的华硕F8手提,我重装系统也是老是蓝屏,后面我拿去售后装了下原版VISIT系统就不会了....
发表于 2013-11-24 22:17:34 | 只看该作者 �
看下内存  硬盘
发表于 2013-11-24 22:34:26 | 只看该作者 �
感觉给你说原理好像有点。。。替换吧 能换的都换来看看。这个刚开始修就是这招。
发表于 2013-11-24 22:59:56 | 只看该作者 �
硬盘 内存 一个个排除   有时候重做个系统就行了
发表于 2013-11-25 00:00:28 | 只看该作者 �
从简单做起  先换个内存 试试
发表于 2013-11-25 09:50:22 | 只看该作者 �
先重装系统看看,不行再看看内存和硬盘
发表于 2013-11-25 11:13:03 | 只看该作者 �
重装系统    检查硬盘坏道   换内存   还不行就主板了
发表于 2013-11-25 11:54:43 | 只看该作者 �
那你在这一个小时里
都拿它做了什么?
不动它也会蓝屏四五次么?
入股是这样的话
那就主板问题大一些~
发表于 2013-11-25 12:02:16 | 只看该作者 �
先装个系统  在更换排除   没其他快捷方式了
发表于 2013-11-25 12:13:00 | 只看该作者 �
这样的情况我一般是,重新分区做系统,清理硬盘接口,清理内存条金手指或者把内存换一个插槽
