查看: 4738|回复: 5
瀚视奇HH251麻烦了
发表于 2013-6-11 15:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
客户拿来时,按开关屏亮一下就灭。拆机 ,因为是25寸液晶没有灯管所以用19的代替的发现上侧两根都有问题。于是发灯管回来,真费事 换完 装机实验。麻烦来了 开机亮了 但不规律黑屏,黑屏后再开还可以 现在发现半小时都没问题了。搞不准了还能高压也有问题了。太背了 话都说了 哎!现在这现象还怀疑灯管 能不能热机好用呢!有过类似经历的朋友!指点1,2 吧!
发表于 2013-6-11 16:00:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
怎么的 自己顶一个呀!没遇到的。吗?
发表于 2013-6-11 17:17:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
每根灯管的焊接 都可靠的话 。要考虑  1 灯管接口的绝缘  2 高压板的问题  3 驱动板给高压板的开机信号 有电压不  正常时 约3-5V   逐一查查
发表于 2013-6-12 21:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压板不好,换掉
发表于 2013-6-12 23:39:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我手里头一个和你一模一样的故障,也是换完灯管,也黑。。单测灯管都好使,现在还扔着呢
发表于 2013-6-13 11:45:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把剩下没换的灯管也换掉,如果还不行,去保护也可以,毕竟灯管也刚换,不担心返修的问题
