- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-1
- 精华
发表于 2013-6-11 09:54:23
只看该作者
1 如何判断3v 5v短路,直接测试主板上的5v 3v电感的对地阻值就可以吗
答:电感一般都是串在电源电路中的,可以通过测量5V 3V电感的一端对地阻值来确定是否短路,打到欧姆档测量即可。
2 是不是主板上有用到3v 5v的任何一个地方短路,然后再主板上其他任何一个用到3v 5v的地方) E测试都会是短路?
答:如5V供电供电测量为短路,其他供电测量点为5V的也一定是短路的。
3主板上的一个电感,测试两端的对地阻值都为0,确定是电感短路,但是上电测试两边都是有电压,那么这个电感是否是正常的?(短路跟有电压是否矛盾)
答:请确定一下是否用欧姆档测量的,如果用二极管当测量可能会显示O;电感两端各对地电压多少?电感本身两端阻值约0欧,损坏的几率很低。
