查看: 3843|回复: 13
[笔记本]
联想+E46L 报价250结果我就250了
发表于 2013-6-11 21:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开店接近一年了,现在业务多了很多,经常忙到很晚,基本上这个小电脑城加班的估计就我一家了,以前闲得蛋疼的时候看见一台笔记本跟3年不见得情人一样,现在多了就觉得乏味了{:soso_e101:}主要都是同行机器,维修真累。说正题,这机器修道最后修好的时候问题简单到我想撞死的程度。写出来也算让自己,吸取这个教训。前几天吧。来了个散客说不开机,上来就跟我装牛逼傻逼说不开机,应该是什么电源管理芯片坏了。最讨厌这种人!是不是。听到我就来了句 您也是修电脑的啊?{:soso_e113:},他就不说话了,下电池上电,发现待机0.004,估计待机正常了,按开关瞬间到0.01掉到0.003。第一感觉是保护了,或者是关键信号被拉低了。裸板测试一样。掉到0.003的时候3 5V没有了
发表于 2013-6-12 08:56:56 | 只看该作者 �
我最近遇见个SL400的也是声卡那边的电容短路,差点害哥走了弯路{:soso_e117:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-12 01:36:32 | 只看该作者 �
不错,,,弯路每个人都走,,,最终还是,找到问题,,,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-11 22:15:02 | 只看该作者 �
这时候找到图纸找信号了,待机状态下RSMRST#没有,这里走了弯路,早上修了一台也是广达的没有RSMRST#,刷BIOS 修好的,这时候想着偷懒就有找BIOS刷去了,结果还是一样,换EC还是一样,最后记得有些广达的板子是触发后才有RSMRST的,这个信号是EC IT8502E 98脚发出翘起来发现有了持续的3.3,到了这里以为找到问题了。南桥82801IBM,以为南桥换了。换!!!!!,结果还是一样触发动一下没待机了。难道是南桥工作条件不够?南桥的待机 RTCVCC有 RTCRST有,S3 S5,由EC94脚发出S5 ON打开,把这个脚挑起来有3.3,。到这里心里大概有底了后机短路保护了!!!但之前已经测过了各大电感都没异常啊,后来把EC手到南桥反馈回来的开机信号都有!!!然后看SUSON  MAINON  都有了,(要挑起来才量得到)后来发现是SUSON发出的电压开启信号开启电压被保护。这下就简单了,一个个断开,一个这电路的SUSON到各个芯片都是直达的,总不能都切掉吧。后来想想大电感我都测试过了,估计有问题的话都是后级转换电路了当看到这里 问题来了,拿表笔一点PQ28尼玛短路的,蛋疼了{:soso_e110:}最后发现是声卡坏了,直接短路,,修这台机真的是修晕了,历时2天,一个EC,一个南桥就这么被搞了{:soso_e150:}。我想死。给客户报价250,这个数字不好,以后大家小心哈要么就240 260.哈哈
发表于 2013-6-12 17:40:03 | 只看该作者 �
楼主那句很屌啊, 你也是修电脑的? 我他妈也是很讨厌那些人的
发表于 2013-6-13 10:22:33 | 只看该作者 �
最后发现是声卡坏了,直接短路       用手去触摸   应该会烫手
发表于 2013-6-13 16:07:10 | 只看该作者 �
EC和南桥可以留起下回用,弯路走多了自然就会直,呵呵
发表于 2013-6-14 14:48:56 | 只看该作者 �
楼上的说的很对,多数人都是从弯路走过来的
发表于 2013-6-14 16:05:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-14 16:06:34 | 只看该作者 �
是啊,特别是自己亲自花时间去研究了之后
发表于 2013-6-24 13:55:57 | 只看该作者 �
绝对的经典。还有一个常见的,我修好拿回去没怎么用。。或者我外地刚回来。。。。然后我说你宽带到期了,你也没怎么用。电信应该给你延期一年
发表于 2013-7-4 00:01:29 | 只看该作者 �
楼主,你掉电后,刚开始有3    5V,后来既然3    5V都没有了,说明肯定是后级短路,很明显就查后级啊,走那么远。不过修好了
发表于 2013-7-5 20:10:47 | 只看该作者 �
但强 发表于 2013-7-4 00:01
楼主,你掉电后,刚开始有3    5V,后来既然3    5V都没有了,说明肯定是后级短路,很明显就查后级啊,走那 ...
那是查3V的后级还是5V的后级呢?量阻值吗?
发表于 2013-7-5 20:11:55 | 只看该作者 �
为什么没有3、5V了SUSON、MAINON这些信号还会出来呢?是按开关之后吗?
