查看: 4528|回复: 8
[显示器&电源&液晶电视]
一台被雷打坏宏基显示器
发表于 2013-6-10 14:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    广东这些天一直下雨打雷,前几天收到三台被雷打坏的机器,分别是惠普的HP540、HP541和一台ACER液晶显示器,先讲讲这台显示器吧,客户直接告诉我打雷里面冒烟、有糊味,拿来拆开看了一下,哪宏基,是一台杂牌液晶,现在的情况是不通电,直接扫描了一下,发现如下二处明显被雷打坏的痕迹……
(图片不是很清晰手机拍的,将就点吧)
先将它们摘下来拍一张留个纪念
先不试啦,把这两个家伙先换上再说,还好我这唯一的一块好板有这两零件,直接换上,先不忙,想了一会,一般来说只要电源管理芯片PWM烧坏,这个开关管也应该一命呜呼了,直接用万用表测了下G、D、S极,均为0欧姆,果然不出我所料,找了个开关管焊上去,大概测量了一下,居然发现保险没烧,我晕,这几个东西全烧糊了保险居然安然无恙,那保险放在这还有意义吗?防止还有别东西烧坏,就把保险摘下来放了个40W灯泡串联,通电测了下输出电压14V和5V,结果显示为0V,
看来还有问题,接着测量大滤波电容两端电压为298V,证明整流滤波电路应该正常,剩下的就只有PWM和输出这一块有问题啦,先查了下这个PWM芯片LD7575PS的PDF资料如下图:(当然找到这个芯片型号也不容易的,芯片表面因烧糊只能看到LD757了后面没法看到而走了一段小路)
首先测了下6脚VCC为12V正常,再测2脚对地阻值为18欧姆,不对,这情况只能证明三种可能,光藕、C5和PWR芯片其中有一个可能坏了,PWM芯片换过可以暂时排除,电源板实体本身在第四脚和第二脚还并了个小电容,先把这个摘了情况一样,继续把光藕也摘了阻值恢复正常,换了个新的光藕再次上电,测量输出电压14V变成了5-7V之间,5V变成了0.3V-1V之间,明显电压偏低,而且跳变,心想可能反馈电路出问题了,于是将TL431给换了一个,结果还是一样,再用万用表将相连的电阻电容均测试了一下,没发现异常,依次断开14V输出和5V输出,测量结果还是一样,坐着聊聊天,把思路转了一下,即然电源管理芯片已打坏,那外围电路会不会也遭到同样的命运呢……还是测测吧,当测到第三脚的电阻时,上面标着102,实测为无穷大,直接找料板换了一个一千欧姆的电阻,再试测量正常了,
接着测量第五脚外围电路
发现二极管正反向电阻均为0欧姆,拆下来测了下,完全击穿,换了个同样的二极管上去再次测量为51欧姆,正常了,接着测量第七脚和第八脚外围电路也正常,再次通电,14V和5V已正常输出,把灯泡改为保险,上驱动板、屏再次上电,能正常显示了,装好机器再次通电。
到此机器已修好,再把损坏的零件拍个合照吧……
至于另外两台HP的机器我就不写了,其中一个南桥下面板层打穿短路,网卡打坏、EC打坏、TPS51120打坏、修不了换板了,另外一个541就打坏了南桥和北桥,更换后的图片如下:
更换后正常使用。
发个贴子不容易,觉得还行的话请兄弟帮我加点分。谢谢了……
参与人数 12下载分 +88 收起 理由
月饼 + 30
支付宝账号 + 5
hwy8898 + 5
conxzy + 6 神马都是浮云
东航 + 5
懒神之匕 + 6 赞一个!
夢メ承諾、笨 + 4 赞一个!
whxwhx119 + 5 支持原创。
不懂拒绝 + 10 赞一个!
shizhiyuan2012 + 2 赞一个!
发表于 2013-6-10 18:10:59 | 只看该作者 �
修显示器 还是蛮厉害的  烧坏那么多  我们这边也打雷 这么就没有发现人来修?
发表于 2013-6-10 19:30:42 | 只看该作者 �
楼主技术不错,我对电源这块维修还不是很懂呀
发表于 2013-6-11 08:09:45 | 只看该作者 �
思路不错!打雷的东西,基本都会坏得比较严重!
发表于 2013-6-11 13:45:42 | 只看该作者 �
不错噢,7575应该是常坏件了,
发表于 2013-6-14 11:43:06 | 只看该作者 �
一个新屏几百块,坏屏修好卖2手也值钱,楼主发达了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-6-19 09:35:33 | 只看该作者 �
显示器修的熟练么   分析的很清晰
发表于 2013-6-24 14:02:00 | 只看该作者 �
经典的,不过灯泡我没用过,一般大电容,220v不短路,开关管正常我就直接上电!不会炸的
发表于 2013-7-5 20:21:06 | 只看该作者 �
541看来比540好一点哦,不过换了2个桥,北桥怎么也会打坏呢?一般不都是南桥吗
