设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
玛雅的19"黑屏??
返回列表
查看:
3130
回复:
3
玛雅的19"黑屏??
会员3681
会员3681
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-5-10 11:06:10
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖南邵阳 来自
湖南邵阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请教???
开机时感觉一切正常,能听到 吱 的响,高压上来了,但无显示,拆机后,开机瞬间查G1电压-60V到0V,G2从145,50,20下降到0V,灯丝电4.7V.
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
拯救者 y7000p irh8 2023 跑显卡黑屏 有偿求助
火影t6a 版号gm5bg3 开机进系统黑屏
求助各位大神大佬,V星2070跑负载黑屏过俩秒好了,一直这样反复,求思路
液晶显示器开机红屏问题
技嘉1080ti黑屏不显示
XPS15-9520问题求助
清华同方机械革命蛟龙 16PRO-956Q1 显卡供电不出
某些amd显卡打不上驱动提示错误代码43的解决
凄惨红B365
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-5-10 13:27:07
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
灯丝电压4.7V不对(如果在待机状态下是正确的)
G2电压用万用表测,读数有一定的差异,主要原因是与表的内阻有关,一般在150-250V左右。G2电压下降,检查一下G2的滤波电容,是不是漏电了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员962
会员962
当前离线
积分
148
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-5-10 13:50:59
只看该作者
来自: 广西钦州 来自
广西钦州
故障明显是保护了.仔细查一下保护电路和高压部份吧.
G2电压开始有,后来无只代表开机正常.
然后保护动作.
G2的滤波电容就不必查了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3681
会员3681
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-5-12 18:54:12
只看该作者
来自: 湖南邵阳 来自
湖南邵阳
谢谢各位回复:问题找到了,是包:型号是LCE CF1920的1P-2P相通,4P-6P-10P相通,现在4P开路.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
硬盘维修
电子技术|维修基础
笔记本维修|MAC维修讨论
办公设备维修论坛
维修工具|焊接技术
电源维修讨论区
返回列表
