- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-31
- 精华
1-HP-DV2000--加电500MA
该机器做过显卡有时可以亮有时不亮,又做了开机到500MA电流上不去了。遇到这个把桥取了重做OK了
2-东芝-M500机器--加电不亮电流500毫安
该机器一般是CPU后面的电容容量小了,在不取电容的基础上外加2个330NF的电解电容后OK了
3-东芝-M500机器—键盘连键或不加电
不加电一般是NPCE781LA0DX这个芯片坏了。这个坏了还可以引起键盘连键(该芯片下面如果脚有连也可以造成键盘连键
4-HP-6120-6130机器—加电900MA不亮屏
该机器一般南桥虚焊的多。FBM的桥
5-DELL-1526机器 –有3,3V按开关不加电
该机器一般有3。3V后按开关不加电首先考虑BIOS程序问题。先刷一下。不加电在考虑IO和开机芯片。BIOS有个电压输出IO在输出给开机芯片
6-有的机器按开关不能开机。按其他键可开机正常。这样的问题一般先查休眠电路
7-联想B450机器 –开机电流1.2-1.3A在 下降到 700-900MA之间反复跳变。一般是 BIOS程序问题
8-HP-DV2000机器 –开机 白屏
一般先看看 屏主供的 3,3V是不是正常。这个机器 一般显卡虚悍的 很多会造成3.3V电压无,如果没有直接取个 3.3加上就OK
9清华紫光K430机器第1次可以正常在开就不亮了-
一般是北显桥不良
10-HP-N620C机器—开机不亮屏。电流500HA
这个一般有可能是COMS电池电压低造成的。先看看这个在修其他地方 |
