查看: 2289|回复: 3
宏基5530加电不显
发表于 2013-7-1 11:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现手里有一台宏基5530的机子,加电不显,电流跑到1。01不动啦,基本上没跳变,测量电压都正常,bios和北桥都动过,cmos电池也放过电啦,内存也换过啦,板号07249-3m  48.4z701.0.3m,没图纸,望大家看看给点思路。
发表于 2013-7-1 12:46:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确定电压上齐?有CPU复位吗?换CPU,量时钟复位,不行再换桥。
发表于 2013-7-1 12:53:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡虚焊了你加焊一下
发表于 2013-7-2 11:56:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主复位出来了没。应该是不跑CPU。CMOS电池电压是否偏低,是AMD芯片组的不。一般就是刷BIOS北桥。
