查看: 8146|回复: 40
一台19寸美格显示器维修心得
发表于 2013-4-24 23:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台08年底的美格GW94K型号液晶显示器,使用已经有近五年,故障现象为图像有花纹,抖动歪斜,不能正常显示。初步判断为驱动板数据线路故障。
折机,如图,先将屏下方边缘的四颗锣钉松下,然后找一个硬塑撬片,对着屏幕沿下方正中间开始切入,顺时针方向走动工具撬边,注意,可借助多一把撬片流水切入,彼此交替前进慢慢撬开,掌握顺时针方向犹为重要,否则在不伤外表的情况下还真不好撬开。
找到如上图的位置,这种30针的数据线是比较坏的故障件,一般情况下保险起见都建议更换处理,如果临时无配件,可将该数据线两头都拨插几下,试擦干净,再装上试机。经过处理,故障解决,恢复正常。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-4-24 23:57:14 | 只看该作者 �
你的这个问题 我很早就修过 最好的办法是吧屏线用橡皮擦下。在插进去 用白色粘糕黏住两边这样不会虚脱掉,要不后面还会出现问题的。
发表于 2013-4-25 06:28:12 | 只看该作者 �
为什么要跟换屏线呢?  有可能是屏线没有接触好啊。。你换了也只是相当于重新插一次屏线。个人觉得如果插试好了的话,就没有必要换
发表于 2013-4-25 08:09:55 | 只看该作者 �
我一般都是用橡皮,擦擦,
发表于 2013-4-25 08:14:52 | 只看该作者 �
排线用橡皮,插槽用刷子加酒精
发表于 2013-4-25 08:21:28 | 只看该作者 �
这个简单  故障之前的图怎么没有发张看看
发表于 2013-4-25 08:29:59 | 只看该作者 �
上次修了个同行的,还是以前换高压条后给留下了后遗症,我把屏线插了几下装上保用一个月后来换线了
发表于 2013-4-25 08:36:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-25 08:51:51 | 只看该作者 �
尽量不要用酒精
发表于 2013-4-25 09:08:36 | 只看该作者 �
这个处理也太简单了.
发表于 2013-4-25 09:11:48 | 只看该作者 �
这种情况太多了
发表于 2013-4-25 09:28:51 | 只看该作者 �
这毫无压力。接驱动板那边先拆了。然后往前拉起来就搞定了。这么细心的活还真没试过。
发表于 2013-4-25 09:51:02 | 只看该作者 �
这款显示器一年修N台
发表于 2013-4-25 09:52:03 | 只看该作者 �
像楼主这样处理了,能保三个月吗?个人感觉如果出现了这个问题三个月之内可能会复发
发表于 2013-4-25 10:07:34 | 只看该作者 �
先晾着,过两天给楼主解除处分{:soso_e128:}
发表于 2013-4-25 10:37:10 | 只看该作者 �
酒精 插插更好
发表于 2013-4-25 10:40:38 | 只看该作者 �
挺简单 滴 问题是没这么多简单的让修呀
发表于 2013-4-25 11:51:24 | 只看该作者 �
2022127 发表于 2013-4-24 23:57
你的这个问题 我很早就修过 最好的办法是吧屏线用橡皮擦下。在插进去 用白色粘糕黏住两边这样不会虚脱掉, ...
热熔胶还是年糕啊。。。
发表于 2013-4-25 12:09:42 | 只看该作者 �
小杨学维修 发表于 2013-4-25 11:51
热熔胶还是年糕啊。。。
白色的热熔胶。粘住2边 或者 在屏线过来点用胶布黏在屏上面这样不虚焊
发表于 2013-4-25 12:13:03 | 只看该作者 �
有人说尽量不要用酒精,我不明白为什么。不用酒精用什么啊。
