查看: 2195|回复: 1
索尼机器 VPCEA48EC 郁闷的问题 高手请进。。。
发表于 2013-5-22 16:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼 VPCEA48EC 版号 M971 MBX-224 不定时假死机 有时运行某个软件 或者打开某个网站 或看电影时出现假死 鼠标还可以动的, 但用鼠标点击任何窗口都没反应 正常时测各电压做记录 然后出现故障时对比发现CPU 供电在正常时0.88左右 不正常时1.1左右 不知道是不是CPU供电或是其它问题导致这个电压有变化,,特请高手们进来分析下 给个思路。。有时一天至少会出现3-5次假死机。。。注:假死后过多数在2分左右还会正常。。郁闷中。。。
发表于 2013-5-22 16:51:11 | 只看该作者 �
CPU后面的电容换一下,解决。
