查看: 2488|回复: 9
液晶白屏怀疑主芯片问题
发表于 2013-5-24 12:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白屏,有屏供电,怀疑主芯片损坏,求高手指点如何判断这个芯片的工作条件和好坏,另外修信号板一直没有思路,谁能给捋顺一下,感激
发表于 2013-5-24 15:08:13 | 只看该作者 �
白屏先查 屏供电5v  dvdd2.5/3.3v  avdd12V  VGH24V  VGL-10V VCOM 5.3V 这些电压都有了 还白屏一般是X1 或Y1 出问题了
发表于 2013-5-24 15:10:45 | 只看该作者 �
你首先用全套试一下屏不是不好的   先确定好了再判断
发表于 2013-5-24 15:22:37 | 只看该作者 �
查下屏电路上的有没升压,查VGL VGH
发表于 2013-5-24 19:41:32 | 只看该作者 �
楼主这个芯片是屏上的,还是驱动板上的?如果是屏上的还真没发言权,因为一般屏坏了都是报废,从来没想过要去修屏。
发表于 2013-5-25 10:06:56 | 只看该作者 �
是驱动板上的主芯片
发表于 2013-5-25 10:08:30 | 只看该作者 �
jianghongyu 发表于 2013-5-24 15:08
白屏先查 屏供电5v  dvdd2.5/3.3v  avdd12V  VGH24V  VGL-10V VCOM 5.3V 这些电压都有了 还白屏一般是X1 或 ...
果然是高手啊,可我是新手,我不明白那些是什么意思,只会测量屏供电,其它那些是什么啊,万望详细指点
发表于 2013-5-25 12:02:25 | 只看该作者 �
an-hui- 发表于 2013-5-25 10:06
是驱动板上的主芯片
根据经验,一般白屏10有89是屏的问题,主板坏的几率不高,最好是先找个板或者找个屏确定下问题在那块,别把1搞成2了
发表于 2013-5-25 16:13:20 | 只看该作者 �
加我扣扣550188644
发表于 2013-5-26 10:16:26 | 只看该作者 �
lz  可以先试试换掉逻辑板上的保险试试 。
