查看: 6420|回复: 38
本本屏幕只有4分之3有显示
发表于 2013-5-17 23:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本本屏幕只有4分之3有显示   140 lcd屏 换过屏还是一样请问是什么影响的
发表于 2013-5-17 23:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
以前碰到过一次同样的问题,没搞好,估计应该是显卡引起的吧
发表于 2013-5-17 23:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
机器什么牌子的 可能挑屏吧 屏的码片不对也会出现这种样子的 多数码片要刷的是联想和DELL的。。
发表于 2013-5-18 00:11:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
韩国机器 965集成的
发表于 2013-5-18 00:24:26 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
如果是原装的屏也一样的话那多数是显卡虚了.
发表于 2013-5-18 00:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
建议找两块不同品牌的屏换一下,然后测屏线,不行就干显卡
发表于 2013-5-18 01:34:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能完全显示,应该是显卡的问题了!
发表于 2013-5-18 06:53:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个屏试试看  不行焊显卡
发表于 2013-5-18 07:34:31 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
显卡问题的几率大些吧
发表于 2013-5-18 07:57:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是显卡引起的 最好是把BIOS也刷一下
同意5楼的说法  详情 回复 发表于 2013-5-18 09:37
发表于 2013-5-18 08:15:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能是设置的问题吧,刷一个bios试试。
发表于 2013-5-18 08:21:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拿其他屏点以下就知道什么问题了
发表于 2013-5-18 08:32:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的本的BIOS中有设置显示比例的(4:3或者16:9),找一下看看,可以刷BIOS看效果
发表于 2013-5-18 08:39:58 | 只看该作者 来自: 天津宝坻区 来自 天津宝坻区
前两天接的一台e42  故障现象一样 也是换屏无果  闲来无事把屏线拨了   结果.............断了两条线.....接上  ok
断了哪两根线呢??  详情 回复 发表于 2013-5-18 09:00
发表于 2013-5-18 08:45:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不行就刷驱动板看看
发表于 2013-5-18 09:00:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
断了哪两根线呢??
发表于 2013-5-18 09:01:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次我遇到,是屏线的问题
发表于 2013-5-18 09:01:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有时 屏线也会啊 我遇到过的
发表于 2013-5-18 09:08:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都是显卡的问题   不过屏线也有可能
发表于 2013-5-18 09:11:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上次我遇到过又换了个牌子就好了
