楼主: 18670020901
本本屏幕只有4分之3有显示
发表于 2013-5-18 09:14:05 | 只看该作者 �
你说的事机器本来断了两根线吧? 换个线好了? 还是 你自己断了两根线才好的?  详情 回复 发表于 2013-5-18 13:00
发表于 2013-5-18 09:25:13 | 只看该作者 �
断了屏线应该显示不完整吧,缺失画面,不会画面被缩小,我是这样理解的。。
发表于 2013-5-18 09:30:35 | 只看该作者 �
手里拿快HP DV6000就是这样  原来是虚焊  重装后显示3分之2    怀疑屏线   买了根换上  还是一样!  搞不清楚到底是屏的码片还是芯片  因为都没有换的 屏其他15.4的换上都不能显示! 6150的北桥我也没有换的  那样的机器不值得花太多的钱 修好也容易坏
发表于 2013-5-18 09:37:00 | 只看该作者 �
乐山嘉利 发表于 2013-5-18 07:57
一般是显卡引起的 最好是把BIOS也刷一下
同意5楼的说法
发表于 2013-5-18 09:39:46 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧 不行就麻片
发表于 2013-5-18 09:43:00 | 只看该作者 �
可以先换个屏试一下
发表于 2013-5-18 09:44:08 | 只看该作者 �
前两天我还搞了一台dell的,本身是LG X1  的屏,换了屏之后就是这样了,最后还是刷码片好的。
发表于 2013-5-18 10:06:31 | 只看该作者 �
要刷码片了。
发表于 2013-5-18 10:14:52 | 只看该作者 �
换码片,BIOS
发表于 2013-5-18 10:25:35 | 只看该作者 �
再换张其它品牌的屏试下
发表于 2013-5-18 10:40:25 | 只看该作者 �
不会吧,这个看起来是完整的啊,而且画面无杂色~~~个人估计是屏型号不对
发表于 2013-5-18 10:40:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-18 12:02:17 | 只看该作者 �
看看主板上 或者显卡的旁边 有没有 设置分辨率的 跳线
发表于 2013-5-18 13:00:15 | 只看该作者 �
lightrain 发表于 2013-5-18 09:14
没注意看 很明显断的 扒开看一眼吧 也不费什么事..
发表于 2013-5-18 15:06:06 | 只看该作者 �
断了两根线 接上好了
发表于 2013-5-18 15:19:10 | 只看该作者 �
也遇到过显卡问题的
发表于 2013-5-18 15:29:17 | 只看该作者 �
坐等答案。。。
发表于 2013-5-18 22:46:59 | 只看该作者 �
我把主板和屏线都换了就好了
发表于 2013-5-18 22:47:34 | 只看该作者 �
想太多了不好
