查看: 7549|回复: 4
请问笔记本不用电池,直接接电源供电使用会有问题吗?
发表于 2013-5-18 19:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电池挂了,只能撑几分钟,请问如果把电池拆了,只用变压器供电,对电脑会有什么坏影响吗?
发表于 2013-5-18 20:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个不会吧!   不要电池一样正常使用啊
发表于 2013-5-18 20:34:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有一个问题,就是如果突然断电的话,有可能会对硬盘有损伤,别的没有什么问题,你的电池能撑几分钟的话,建议你不要拿下来,这样在突然断电时,机器也不会马上就掉电,还有时间关机。
发表于 2013-5-18 20:41:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最好使用电压电流功率匹配的【电源适配器】用变压器电压不稳滤波不良对本本没好处
发表于 2013-5-18 22:27:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换电芯可以救活电池吗
