查看: 2880|回复: 10
梅捷SY-A9N4E-GR奇怪问题???
发表于 2008-9-8 21:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷SY-A9N4E-GR     一接电就开机如果此时按关机他就没复位了也关不了机,(此时测量PCI擦槽复位脚无电压 )  不按的话可以正常进系统但关机不了,风扇还在工作   测量
发表于 2008-9-8 22:12:58 | 只看该作者 �
电源有没问题,换个电源试下。
发表于 2008-9-8 22:13:44 | 只看该作者 �
电源换了没用
发表于 2008-9-8 22:41:26 | 只看该作者 �
是不是IO的问题呢,你可以换个IO试试
发表于 2008-9-8 23:26:58 | 只看该作者 �
原因听那人说是开始没声音,他以为是驱动的问题,然后就用驱动精灵驱动,但还是没声音,一看原来插错了孔,插到了声音输入了  ,拔了插回声音输出的也没声音,后来就发现关机不了了
发表于 2008-9-8 23:27:24 | 只看该作者 �
请高手指点????、
发表于 2008-9-8 23:32:32 | 只看该作者 �
总的来说就是机子现在是一插上就自动开机进系统使用都正常,但一按开关机键就黑屏(风扇仍在转)主板出现不复位
发表于 2008-9-9 07:09:57 | 只看该作者 �
没声音的我也修过两台,音频口插对的话,一般就重装一遍系统再在网上下对应声卡型号的驱动就好了,别太相信什么万能驱动,大多情况不管用!
发表于 2008-9-9 09:17:40 | 只看该作者 �
刷下BIOS,不行再换个IO,再不行的话可能是南桥有问题了
发表于 2008-9-9 10:01:22 | 只看该作者 �
单芯片,没有南北桥
发表于 2008-9-9 13:18:11 | 只看该作者 �
呵呵  。BIOS刷过没用,,I/O 换过,
