查看: 1704|回复: 1
[主板维修]
求助 tf570 sli 不上电
发表于 2013-6-1 19:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
tf570 sli  不上电,IO IT8716F-S 按开机72脚有跳变,71没反应,NVIDIA桥上小电容测到3.3V  1.2V。电池3V。JCMOS跳帽有3.2V 25晶振1.63/1.67  32.768电压1.31/1.52 (换过一样) IO69脚有3.2V。85脚RSMRST#无电压,IO换过,从一能触发板上弄下来然后装上去的,问题一样,71脚挑开能触发..,老师帮分析下,,,弟子感激涕零....桥没干过..
发表于 2013-6-4 09:25:21 | 只看该作者 �
没有关注总么办!,还删贴。。。。删过走后也留下个脚印啊.............................
