查看: 3880|回复: 11
[求助中]
联想YOGA 710-14-isk不充电
发表于 2019-12-12 11:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
联想YOGA 710-14-isk不充电 电脑拿来时进水了 处理后进系统显示充电中 但实际冲不进去  测量发现B+公共点电压7.2V左右低于电池电压7.5V 上几张图大家给分析下
发表于 2019-12-12 17:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
估计是有断线吧.看看充电反馈的线路都正常不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-14 02:37:14 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
处理进水的地方,一般情况我是先拍照,然后拿洗板水清洗,然后把电容一般看不行了就换,但是电阻要注意不i能随便换有图纸就看看图纸,没图纸就先风枪吹一下看看两边都焊接好这没有,上一次遇到一头焊接好着另外一头进水腐蚀了焊盘,重新飞线解决问题。加油
发表于 2019-12-12 19:32:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看充电反馈的线路都正常不
发表于 2019-12-12 19:05:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有图纸看下充电芯片那块正常不嘛
发表于 2019-12-12 17:24:12 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
进水的机子重点还是看进水的地方  处理好了一般就好了  拿个放大镜仔细观察一下  电阻电容腐蚀的改换就换
发表于 2019-12-12 16:38:30 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
后缀输错了是14IKB
发表于 2019-12-12 11:51:54 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
哪位给看看 要测那些关键点
发表于 2019-12-12 11:50:52 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
图纸也发上来
www.chinafix.com迅维网_lenovo-Yoga-710_LA-D471P_r2.0 - sy8288r-rt8812a-ncp81208-.pdf
5.5 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2019-12-13 07:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
先把腐蚀的地方处理好
发表于 2019-12-13 09:08:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
基本就是围绕进水地方修   公共点这么低 修隔离
发表于 2019-12-13 11:19:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拿个放大镜,对着进水位置仔细看看
