查看: 2912|回复: 3
acer 5942g 版号LA-5511P不亮机
发表于 2013-4-24 04:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 5942G 上电跳变到1.2A  o.6-1.1-.09-1.2A 不跳变了,过一会断电,自动重启。I5-460M的CPU,ati-0772000的cpu,重直球显卡和北桥,现象依旧,刷过PCH bios,还是一样,换过CPU VCORE 供电的MOS管,一样,内存上总线波形只跑一下。。。求高手指点下思路。   现在有个疑问是:掉电重启是怎么回事。我装上CMOS电池也是一样,上电到1.2重启。装电池,应该不会掉电自动重启啊,这个咋会自动重启啊。PLT-复位电压都起来了。3.3V。因为CPU复位电压量不到。小元件没有标号。
2.会不会是显卡挂了之后才重启?用手摸显卡不烫手,这个显卡应该烫手的啊,但是量显卡阻抗有正常的啊。求指点思路
发表于 2013-4-24 04:38:21 | 只看该作者 �
HM55的北桥啊
发表于 2013-5-1 21:47:59 | 只看该作者 �
机器已经修好了,是显卡挂了哈
头像被屏蔽
4#
发表于 2020-8-12 15:48:03 | 只看该作者 �
能帮我修一下吗
