- 积分
- 110
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-7
- 精华
机器还是没修出来,现在我把TP51020芯片4脚总控制使能强制接3.3V,再按开机键仍然是电流变为0.01A,但TP51020芯片就是不输出3,5V主电压,BST3,BST5都为4.5V,外围的MOS管,二极管均正常,也没有短路,我想问题肯定还是在总控制使能这,由于没有M7J的图纸,所以只能参考华硕机器的其他图纸,一共看了四款华硕机器的图纸,发现开机电路的控制都不一样,参考A6JC的图纸,发现4脚总控制使能是由南桥发出,但南桥电源管理部分的电源好象又是由TP51020芯片产生的3V主供电供电,都晕了!哪位兄弟有华硕M7J的图纸?可否共享下?另注(该板本来是显示花屏,加热显卡后变成这样的,板上没有发现掉元件什么的,显卡的供电的对地阻值也正常,周围也没发现什么不对劲的) |
