查看: 6775|回复: 19
[主板维修]
戴尔945主板开机检测卡显示00,开机不显示
发表于 2013-5-5 21:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔945主板开机检测卡显示00,开机不显示,请问下高手是什么原因呢?
发表于 2013-5-5 21:59:49 | 只看该作者 �
触发直接就00是没跑CPU
发表于 2013-5-5 22:05:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-5 22:09:23 | 只看该作者 �
首席技术官 发表于 2013-5-5 22:06
DELL主板属于特殊主板,如果对地值和各主供电正常,直接上真CPU、内存开机,记得要插键盘等外设
是上真CPU试机的,外设都连了,就是开机没显示
发表于 2013-5-5 22:09:24 | 只看该作者 �
DELL 的主板你还用诊断卡?而且还是个垃圾诊断卡
诊断卡怎么判断是垃圾诊断卡  发表于 2013-5-6 10:34
发表于 2013-5-5 22:13:33 | 只看该作者 �
你测下,各电压再说啊。最好用友复位灯的测试卡啦。测下内存供电1.8v左右,北桥供电1.2v左右,CPU供电1.2V左右等正常没有
换个CPU看一下  详情 回复 发表于 2013-5-5 22:26
发表于 2013-5-5 22:26:39 | 只看该作者 �
大概测一下各个电压吧先,听说那个中文版的诊断卡坑爹啊,按时序测
发表于 2013-5-5 22:26:56 | 只看该作者 �
dajiahao2010 发表于 2013-5-5 22:13
你测下,各电压再说啊。最好用友复位灯的测试卡啦。测下内存供电1.8v左右,北桥供电1.2v左右,CPU供电1.2V左 ...
换个CPU看一下
发表于 2013-5-5 23:22:55 | 只看该作者 �
CPU是好的,这种诊断卡测不准啊
发表于 2013-5-5 23:27:50 | 只看该作者 �
勤奋好学的牛 发表于 2013-5-5 22:05
请问是哪里的问题呢
先看看PCI的A15脚有没有复位跳变吧
发表于 2013-5-5 23:55:43 | 只看该作者 �
基本的都没有测就问
发表于 2013-5-6 08:05:52 | 只看该作者 �
DELL的主板比较特殊,诊断卡多数在上面不跑码!
发表于 2013-5-6 08:10:24 | 只看该作者 �
你没有搜下论坛么,,,DELL的板子,诊断卡不跑的。。哎。。无脑小抛投啊
发表于 2013-5-6 08:39:25 | 只看该作者 �
代换法试下啊~!主板有问题直接换了,想研究了慢慢研究~!
发表于 2013-5-6 08:45:21 | 只看该作者 �
DELL的机子用诊断卡没有用的
发表于 2013-5-6 08:55:05 | 只看该作者 �
DELL的好像不能用诊断卡吧!先搞清楚,复位了没有吧!
发表于 2013-5-6 09:19:16 | 只看该作者 �
有的品牌机主板维修不能看诊断卡的
发表于 2013-5-6 09:48:08 | 只看该作者 �
楼主  你至少给点数据信息嘛··   什么都没有   别人也不能分析什么问题·  ··
  这主板爱坏的东西还是很多的··
发表于 2013-5-6 11:26:16 | 只看该作者 �
BIOS先放电试一下........{:soso_e100:}
发表于 2019-9-17 13:45:21 | 只看该作者 �
