查看: 4367|回复: 4
时钟开启信号CLK_EN#,让人越看越糊涂??
发表于 2013-4-15 08:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    时钟芯片的开启信号是有CPU供电芯片产生的,那么它与CPU_PWRGD那一个先产生的,还是同时产生的??
   产生后直接发送到哪里,我查了好几种图纸,有直接到时钟芯片的,也有到南桥的(到南桥后是什么信号开启时钟呢?),还有的就直接是个测试点,直接找不到它去了那里(这样有是什么开启时钟信号呢)
发表于 2013-4-15 08:24:33 | 只看该作者 �
路过学习学习!
发表于 2013-4-15 09:35:06 | 只看该作者 �
以IBM笔记本T4系列为例解答一下楼主的这个问题:根据上电时序,CPU供电产生后,CPU供电芯片会产生PG信号送达南桥,南桥收到PG信号后则产生CPU-STOP和PCI-STOP去控制时钟电路工作,同时南桥会发出PG信号给CPU;CPU供电产生后,CPU供电芯片会发出CLKEN,去开启时钟电路。至于楼主说的PG和CLKEN谁先出来的,我还不敢下结论。
发表于 2013-4-15 09:44:34 | 只看该作者 �
肯定是PG现出来了啊,供电全部OK之后,时钟电路才能工作,没有PG,时钟电路肯定开启不了的。
发表于 2013-4-15 09:56:54 | 只看该作者 �
根据上电时序自己慢慢琢磨吧!
