查看: 7588|回复: 70
[笔记本]
HPcQ40 AMD芯片组 上U电流1.2 掉 0.6 再调回1.2
发表于 2013-4-22 09:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
HP   cQ40 AMD芯片组 真U 电流1.2 掉 0.6 再调回1.2  假负载 CPU无时钟
有平台复位 故障维修:
拆机过程 看此链接:http://wenku.baidu.com/view/4eafd933ee06eff9aef80768.html
板子拿到手,先看有无损坏掉件
看到板子上有个大电容烧了,此部位为ESATA接口供电,找配板代换,无奈滤波不是很稳定,没办法想到不让顾客使用了。解决下个问题
根据此图得知,CPU管理内存,查到内存没过。
尝试一步步测试 上假负载测试复位正常,不知道啥问题了
无奈之下问群里好友  说CPU可能坏了,可是手里没有这个U。继续想别的办法
还有说北桥坏了,说干桥。  哎,忙活忙活到晚上10点多,无奈睡觉去
第二天,烧机,压北桥,莫名其妙的电流飙到2A了,哈哈,到此好像问题找到了,虚焊了。
没做BGA 桥下压点硅胶垫  继续下一步 点屏  进PE 完美进入
电流稳定中!
继续测试稳定性中!看来AMD的东东还真是空焊的多啊!
参与人数 4下载分 +55 收起 理由
周游世界 + 5
ptmanager + 30 赞一个!
秋天协奏曲 + 10 就换个电容?
树大招风x + 10 楼主技术很北桥,我已深深的被折服了,这么.
本文由 会员476566 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-22 09:20:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这机器通病你不知道?
发表于 2013-4-22 09:21:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-4-22 09:27:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主很有耐心嘛
发表于 2013-4-22 09:29:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
、执子之手 发表于 2013-4-22 09:27
楼主很有耐心嘛
做维修没办法啊!需要有问题解决问题!有问题就多问问
发表于 2013-4-22 09:32:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种机器 就是维修界的菜
发表于 2013-4-22 09:43:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主,你的烧鸡是什么意思?
发表于 2013-4-22 09:48:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
qq549772691 发表于 2013-4-22 09:43
楼主,你的烧鸡是什么意思?
呵呵 说法有误,只是上电测试的意思
发表于 2013-4-22 10:39:02 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
但这个机器我遇到的是CPU 座子坏的也比较多,换了座子就好了!
发表于 2013-4-22 11:57:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机器就两个部聚,先北桥后CPU。几乎都个80%的机啦、
发表于 2013-4-22 15:07:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
天宝  这么快你就找到干活的地方了?
发表于 2013-4-22 18:22:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
早说干北桥。。。不信哥
发表于 2013-4-22 19:39:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那个电容烧了?是应该很早就坏了吧  这次不亮 北桥才是真凶
发表于 2013-4-22 20:51:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机子坏的真多 北桥和CPU都是故障高发区!
发表于 2013-4-23 08:48:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CQ40 AMD的北桥问题多。
发表于 2013-4-23 08:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器这两年要到高发起了
发表于 2013-4-23 09:29:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个问题我都修到过好多了,先换CPU不行就是北桥的问题了。通病
发表于 2013-4-23 09:42:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CQ40是计较常见的,问题也不一样,主要是经验交流
发表于 2013-4-23 14:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
秋天协奏曲 发表于 2013-4-22 15:07
天宝  这么快你就找到干活的地方了?
恩恩 是的!在浙江了!
发表于 2013-4-23 14:03:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
枫叶连飘 发表于 2013-4-22 18:22
早说干北桥。。。不信哥
根据哥的思路走的哈
