查看: 3893|回复: 6
[求助中]
主板温度高竟然是CPU风扇的原因(求大神解惑)
发表于 2013-9-12 21:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电脑无故关机,用鲁大师检测拷机别的温度都正常,就是主板的温度直线上升,最后到99度时机子就关掉了,拆下北桥的散热片重新涂上硅脂后仍然如此,最后还是换了CPU风扇后发现拷机时主板的温度正常了(在45度左右),也不在关机了,换个CPU风扇怎么影响到主板呢(原cpu的温度拷机时正常,风扇的转速也正常),求大神解惑。
发表于 2013-9-13 09:11:53 | 只看该作者 �
转速检测的问题
发表于 2013-9-13 08:00:15 | 只看该作者 �
转速检测反馈有问题吧。
发表于 2013-9-13 11:02:21 | 只看该作者 �
应该风扇转速问题,进bios设置下,
发表于 2013-9-13 12:05:14 | 只看该作者 �
换一个哦,朋友
发表于 2013-9-13 20:44:53 | 只看该作者 �
给cpu风扇加点油会好点,有的风扇转动很难
发表于 2013-9-14 11:29:51 | 只看该作者 �
别迷信软件,自己摸一下不就知道了?
