查看: 4530|回复: 18
三星943N显示器开机白屏
发表于 2013-3-10 10:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星943N显示器在看电视时,因有事就暂停,等回来继续运行时就白屏,关机重起后就是直接白屏,会是什么问题呢
补充内容 (2013-3-23 14:04):
拆开机后,测量到驱动板电压都有,插上电源,电源指示灯亮,几秒钟后整个屏就白屏,
发表于 2013-3-10 10:49:22 | 只看该作者 �
这样说谁帮的了你 拆开检测驱动板5V供电到屏上没有?
发表于 2013-3-10 11:55:11 | 只看该作者 �
先拆机,用表测量一下,再说吧
发表于 2013-3-10 14:21:47 | 只看该作者 �
屏线松了吧
发表于 2013-3-23 13:55:23 | 只看该作者 �
拆开检测驱动板5V到屏上都有,接上电源过三秒左右就显示白屏,什么提示也没
发表于 2013-3-23 16:09:18 | 只看该作者 �
三星显示器 白屏一般都是驱动办坏 直接换原装板就OK
发表于 2013-3-23 21:11:19 | 只看该作者 �
我上次白屏直接换的驱动板
发表于 2013-3-23 21:11:36 | 只看该作者 �
你先用通用驱动板试试就知道了
发表于 2013-3-26 19:38:16 | 只看该作者 �
rockli1981 发表于 2013-3-23 21:11
我上次白屏直接换的驱动板
换了驱动板和屏线还是一样
发表于 2013-3-26 19:39:15 | 只看该作者 �
买了块驱动板换上,连屏线也换了,故障还是一样
发表于 2013-3-26 19:48:01 | 只看该作者 �
看屏是不是好的,
发表于 2013-3-26 20:30:08 | 只看该作者 �
rockli1981 发表于 2013-3-26 19:48
看屏是不是好的,
屏应该是好的吧
发表于 2013-3-26 20:48:31 | 只看该作者 �
测试来才知道,没有应该的,
发表于 2013-3-27 11:14:21 | 只看该作者 �
还是先测测屏供电吧
发表于 2013-3-27 11:46:41 | 只看该作者 �
慢慢白的就是屏问题
发表于 2013-3-27 17:30:24 | 只看该作者 �
屏坏了撒,修屏
发表于 2013-4-8 13:46:43 | 只看该作者 �
不一定是屏坏了啊吧   屏上电路查了没
发表于 2013-4-8 15:34:38 | 只看该作者 �
屏供电不对
发表于 2013-4-8 15:45:27 | 只看该作者 �
是不是屏上面的保险丝换掉啦!
