查看: 4465|回复: 17
笔记本维修--开机不显,掉电(联想G430)
发表于 2013-5-2 16:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430  LA-4211P
故障现象:
开机不显,电流跑0.9,再回到0.4,然后掉电。
故障解决:
拆机乱测各大电感电压,发现其中一个电感为0,而它旁边的电感为1.5V。
再打此电感两端对地不短不开。怀疑中。。。。
跑线发现这两个电感由一个芯片控制两上下管产生电压。看来问题应该出在这。不想去开图,查查对应上下管, 打上管的时候,发现GS极之间阻值过低,不记得多少,好像是10以下。初步怀疑此管问题,拆下来,再次测量发现此管是好的,GS极并不短。再打那个产生1.5V的上管,GS极也是10以下,原来它就是这个值。
装回管子,准备查查芯片产生条件,通电后还没来得及找图量,只看电流跑起来了。接屏,我晕,亮了。这是啥问题啊。这时量了一下此电感,电压1.8V。搞不懂。没敢通知取机,装回机器自己用两天,一切正常。初步断定应该虚焊导致吧。
发表于 2013-5-2 16:10:51 | 只看该作者 �
。这样保险吗?干脆换个场馆吧。
发表于 2013-5-2 16:18:38 | 只看该作者 �
驱动芯片的问题吧
发表于 2013-5-2 16:38:49 | 只看该作者 �
LZ这样判断问题太草率:
起码也要等放电一段时间后再量那管子的值再说...
发表于 2013-5-2 16:40:23 | 只看该作者 �
最好就换掉它
发表于 2013-5-2 16:55:51 | 只看该作者 �
还是换了好以绝后患
发表于 2013-5-2 17:00:41 | 只看该作者 �
先放电试试,不行再换。。。。。
发表于 2013-5-2 21:32:36 | 只看该作者 �
控制上下MOS管导通的电源管理芯片或MOS管由于发热导致氧化空焊,所以重新焊接就好了也有可能!
发表于 2013-5-2 21:51:17 | 只看该作者 �
上下管 在 芯片旁边    个人认为是芯片不良    被你风枪加热   就工作了
发表于 2013-5-2 21:51:58 | 只看该作者 �
路过,遇到过这个管子坏的,换了就好了,情况差不多
发表于 2013-5-2 22:41:29 | 只看该作者 �
应该是氧化导致的
发表于 2013-5-3 07:22:57 | 只看该作者 �
元件性能不良或者是元件引脚氧化虚焊了 若不稳定的话 换之!
发表于 2013-5-3 07:45:58 | 只看该作者 �
内存电压不出导致的掉电。应该是有原件不良了,多检测下。
发表于 2013-5-3 08:29:11 | 只看该作者 �
维修中最郁闷的便是如此明明是自己弄好的,却不知是怎么弄好的。这只能说明自己的知识量不足。我也是经常遇到这种情况,整好好了但是却分析不出来。搞这行知识的积累是必不可少的呀
发表于 2013-5-3 09:51:18 | 只看该作者 �
兄弟帮我量一下你这块板的CMOS电池多少电压?(小的带蓝边纽扣电池)在线等你回复,谢谢·
发表于 2013-5-3 13:03:37 | 只看该作者 �
汗,这电池都是3.3V左右,和普通插口试一样的
发表于 2013-5-3 18:15:37 | 只看该作者 �
判断问题太草率了,也许会有别的问题哦,只是在焊场管加热的过程中发生的变化而已,还需要细查!!
发表于 2013-5-4 15:06:45 | 只看该作者 �
其实都是一些小问题
PCB板氧化导致的问题 很无语的
