查看: 3093|回复: 10
一个32寸LED背光源的解剖照片
发表于 2013-4-6 12:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个32寸LED背光源的解剖照片
请发维修实例帖,要求图文并茂  发表于 2013-4-6 13:15
发表于 2013-4-6 12:09:08 | 只看该作者 �
一个32寸LED背光源的解剖照片
发表于 2013-4-6 12:12:43 | 只看该作者 �
一个32寸LED背光源的解剖照片
发表于 2013-4-6 12:13:59 | 只看该作者 �
一个32寸LED背光源的解剖照片
发表于 2013-4-6 12:15:01 | 只看该作者 �
2组,每组输入电压122.4V.每组有40个发光二极管串联,每个压降3.06V
每个二极管只有2只脚接入电路,其它都是空的,用指针表测量,正向电阻12K左右。奇妙的是用数字表二极管档测量,二极管会亮!!!!
这个就可以检查判断二极管好坏
发表于 2013-4-6 12:19:25 | 只看该作者 �
你用的是什么万用表?
发表于 2013-4-6 12:41:05 | 只看该作者 �
图片怎么那么小,感觉跟17吋的显示器差不多大
发表于 2013-4-6 12:45:09 | 只看该作者 �
用什么表都是一样的,只要是二极管档,测量的方向是对的,二极管是好的都要亮哦
发表于 2013-4-6 13:14:56 | 只看该作者 �
122V的电压是通过什么板输出来的,电源板现在有这个电压吗
高压板升压 的吧  详情 回复 发表于 2013-4-6 16:08
发表于 2013-4-6 16:08:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-6 17:15:47 | 只看该作者 �
是升压的
