查看: 2983|回复: 17
电脑电源维修通用原则,新人必看
发表于 2013-3-23 11:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
结合本人一些成功的修理经历,首要的一条就是不要使故障扩大化,遵循由简到繁的原则,可按以下五步依次进行:
  1.首先查看整个电路板的外观,看有无明显的烧焦痕迹与电解电容鼓包。
  2.用放大镜仔细检查电路板底的所有焊点,看有无虚焊。
  3.检查辅助电源是否工作,结合110/220V的两种市电输入,附带判断110/220V自动切换器件(如STR81145)是否损坏。
  4.因在线测量只能测出器件的短路故障,首先进行不用焊下元件的测量。用万用表的X1欧姆档,测量所有二极管三极管的PN结是否完好,电解电容是否有短路击穿。
  记住:用指针式表并使用尽可能小的欧姆档有助于快速判断。
  5.查核心振荡IC芯片是否损坏。
  以上为通用原则,如一上电就烧开关管,击穿高压电解,可采用降压法(220/110V通用的就加AC 110V),如仍有此现象,则重点排查取样反馈支路元器件。
发表于 2013-3-23 11:27:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还不错的总结,经常修电源的话,对新手是不错的提示,能少走弯路~
发表于 2013-3-23 15:20:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给我们新手。很好的教材。简单易懂。。。
发表于 2013-3-23 17:20:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正在初学,感觉还没入门
发表于 2013-3-24 16:41:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢LZ,不过现在电源坏了一般都不修了直接换了
发表于 2013-3-25 11:21:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
。。。。。压根看不懂!!!其实很多电源或许小问题。。问题就是找不出哪里出问题啊。。杯具啊
发表于 2013-3-25 13:57:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼主辛苦了,电源盒损坏率太高了,所以这个东西日常维修量也比较大。
发表于 2013-3-25 14:12:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错,现在60块以下的电源坏了不修啊,贵的质量好又不坏.
发表于 2013-7-11 10:46:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
对新手是不错的提示
发表于 2013-7-13 18:18:24 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
其实万变不离其宗
发表于 2013-7-24 16:47:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还好还好,可以可以,真的很不错
发表于 2013-8-1 18:20:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好经验学习了...
发表于 2013-9-11 21:10:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我是来研究技术的不是来研究维修价值的{:soso_e145:}
发表于 2013-9-13 20:57:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有的电容短路也看不出来,直接烧保险
发表于 2013-9-13 21:15:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
支持楼主发帖,大家共同进步呀{:soso_e100:}
发表于 2013-9-13 21:56:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习多多易善,技术
发表于 2013-9-13 22:10:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
想修电源可是常修不起.
发表于 2013-9-14 11:25:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只是电压偏低,开不了机,怎么办?
